Старый 04.05.2008, 13:54   #1
Ailen08 is offline
Ailen08
? Проблема с изменением номера в закупочном контракте
Добрый день уважаемые форумчане.
При изменении номера закупочного контракта система останавливается с ошибкой
Сообщение (11:07:20)
Ошибка времени выполнения. : Неправильные типы аргументов операции сравнения.
Трассировка стека:
(S) \Classes\xRecord\renamePrimaryKey
(C) \Forms\SysRecordInfo\Methods\renamePrimaryKey - line 47
(C) \Classes\FormButtonControl\Clicked - line 3
Трассировка стека:
Ошибка времени выполнения. : Вызов ttscommit без предварительного вызова ttsbegin.
Трассировка стека:
(C) \Forms\SysRecordInfo\Methods\renamePrimaryKey - line 53
изменение пытаюсь проводить через Паспорт записи - переименование закупки.
если взглянуть на код то мы видим что вызов ttsbegin в этом участке кода присутствует(строки с 33 по 58). В чем может быть проблема??? кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией?
            try
                if (common.TableId == tableNum(UserInfo))
                    password = element.newPassword(dialogField.value());
                ttsBegin;
                // CC Start
                CCPrimaryKey::renamePrimaryKey(common, dialogField.value(), fieldId);
                // CC End
                common.(fieldId) = dialogField.value();
                common.renamePrimaryKey();
                    common.(fieldNum(userInfo, password)) = password;
                    common.update();
                ttsCommit;
            catch (Exception::Error)
                ttsAbort;
На текущий момент снял все зарегестрированные отгрузки по данному контракту, можно ли решить проблему если джобом изменить номер контракта и затем поменять еще коды аналити в строках после чего регистрировать приход еще раз???
Старый 04.05.2008, 14:07   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Где то была тема про renamePrimaryKey как он работает.
Могу ошибаться но вроде бы там по перекрёстным ссылкам бежит.
Может просто перекрёстные ссылки давно не обновляли.
Сообщение от Ailen08 Посмотреть сообщение
Под контрактом имеется ввиду номер закупки?
Не хороший вариант. Номер закупки и в других таблицах храниться.
А причём здесь коды аналитики. В любом слючае паспортом записи аналитики не меняйте.
Старый 04.05.2008, 14:10   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А как воспроизвести ошибку? У меня в 4.0 стандартной пока не получилось (закупка-контракт переименовывается). Да и в 3.0, насколько я помню, закупки переименовывались.
glibs®
Старый 04.05.2008, 14:17   #4
Ailen08 is offline
Ailen08
Под контрактом имеется номер закупки.
На текущий момент я сторнировал все закупки по этому контракту. Поэтому и подумал переименовать джобом, чтобы уже новые приходы ложились в систему как на новый контракт.
Старый 04.05.2008, 14:18   #5
Ailen08 is offline
Ailen08
2Glibs
Пробовал создавать новую закупку, без строк система срабатывает корректно, но как только добавил пару строк ошибка стала повторяться.
Система Ax3.0 SP3
Старый 04.05.2008, 14:49   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Я чё-то так и не понял.
Чё вы новый контракт не хотите создать?
Старый 04.05.2008, 14:52   #7
glibs is offline
glibs
Member
В 3.0 сп6 ошибка тоже не воспроизвелась.
Сценарий. Создается закупка-контракт с одной строчкой. Создаются два связанных заказа на отпуск. Переименовывается код закупки-контракта.
Это точно не из-за ваших доработок?
Кстати, вспомнил. Переименовывание контракта в 3.0 сп3 у одного из заказчиков было частью бизнес-процесса. Точно работало.
glibs®
Старый 04.05.2008, 15:20   #8
Ailen08 is offline
Ailen08
Видимо придется создавать, просто хотел узнать мнение форумчан стоит ли заморачиваться с исправлением существующего.
Коды аналитики паспортом записи менять не было цели, вы просто, наверно, неверно меня поняли. Простите за кривизну в постановке вопроса.
2glibs
Доработок в коде я не вижу, ошибка возникает в системе. Причем как я описал выше, все корректно работает если к закупке не привязаны строки. Возможно надо обновлять перекресные ссылки. попробую сделать это на тестовом сервере. Результат напишу в теме позже.
Всем спасибо за ответы и обсуждение.
Последний раз редактировалось Ailen08; 04.05.2008 в 18:18.
Старый 04.05.2008, 19:31   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А чем обосновано такое переименование?
Старый 05.05.2008, 13:39   #10
Ailen08 is offline
Ailen08
неправильно завели номер закупки и пользователи как обычно даже не проверили это. Проблему решили заведением новой закупки, старая болтается без дела.
ax3.0
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема при изменением себестоимости. KolesOlya DAX: Программирование 11 04.04.2007 10:16
Проблема изменения номера партии в складской аналитике wit DAX: База знаний и проекты 11 26.12.2006 12:57
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
