Старый 15.07.2008, 14:31   #1
Juffin is offline
Juffin
Замена сущности "продукты"
Требуется от сущности "продукты" более серьезный функционал. Есть система управления продуктами (набор таблиц + код на шарпе), и хотелось бы интегрировать этот фукционал в систему, и использоваеть его вместо стандартной сущности "продукты". Не подскажете, где найти инфу как лучше это сделать? У кого какие мысли есть?
Старый 15.07.2008, 14:33   #2
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
смотрите в сторону ISV, callouts...
Старый 15.07.2008, 17:19   #3
Juffin is offline
Juffin
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
ISV.config позволит изменить структуру БД?
Старый 15.07.2008, 17:51   #4
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Нет не позволит , позволит интегрировать Ваше приложение по продуктам в интерфейс и с логикой MS CRM. На самом деле все зависит от трудоемкости задачи, возможно, дешевле будет завести каталог в CRM, а про Ваше приложение забыть.
Старый 15.07.2008, 23:31   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
"Заменить", как вы выразились, в системе ничего не получится. Возможно только что-то изменить, а что-то переиспользовать. Было бы, полезно иметь возможность грузить справочники из сторонних систем, как в Business Data Catalogue в Портал, но, к сожалению в CRM этого нет. Если вы более полно опишете задачу, можно будет расчитывать на более полезные советы.
Старый 16.07.2008, 09:27   #6
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Если есть весьма обширный код на шарпе, то я бы на Вашем месте завел некие кэптивные сущности, не содержащие атрибутов, настроил бы им нужные формы списков, а в формы элементов положил бы элементы iFrame, которые давали бы доступ к кастомным страничкам, в которых логика коренным образом отличается от стандартной.
А ежели у Вас есть некие таблицы вовне, то почему юбы не создать аналогичные сущности средствами системы? Заходите в "Параметры - Настройка - Настроить Объекты" и создаете там новые сущности, которые повторят структуру и логику Ваших как вы выразились - таблиц. Ну а если стандартных средств для реализации логики не хватает - юзайте фреймы, как я описал ранее.
Последний раз редактировалось Likefire; 16.07.2008 в 09:30.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Почему Прайс-лист и продукты вынесены в "Параметры"? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 08.01.2009 16:02
Как настроить представление "Обращений" в списках ожидания? Tony Green Dynamics CRM: Администрирование 2 25.11.2008 19:18
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
