Старый 02.08.2008, 19:14   #1
Alir is offline
Alir
Как программно закрыть Opportunity?
Пытался найти какие-либо специализированные методы для этого, но безуспешно. Пробовал делать так:
SetStateOpportunityCloseRequest closeOpportunityRequest = newSetStateOpportunityCloseRequest();
closeOpportunityRequest.EntityId = newGuid("...");
closeOpportunityRequest.OpportunityCloseState = OpportunityCloseState.Completed;
closeOpportunityRequest.OpportunityCloseStatus = 1;
SetStateOpportunityCloseResponse result = (SetStateOpportunityCloseResponse)service.Execute(closeOpportunityRequest);
Но request не проходит. Других приемов не нашел.
Может кто сталкивался уже с этим? Помогите плз.
Старый 02.08.2008, 20:01   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Что значит не проходит? Какую ошибку выдает сервер? Вы не указали версию системы.
Старый 04.08.2008, 10:22   #3
Alir is offline
Alir
Не проходит, значит выдает: "Server was unable to process request"
Версия 4.0.
Старый 04.08.2008, 14:43   #4
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
А почему бы с помощью WorkFlow не менять статус возможной сделки ?
Старый 04.08.2008, 15:49   #5
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
А вроде бы Status = 1 соответствует State = Open, а не Complete.
Для начала попробуйте:
closeOpportunityRequest.OpportunityCloseStatus = -1;
Старый 07.08.2008, 18:19   #6
Lud is offline
Lud
попробуйте так
WinOpportunityRequest wor = new WinOpportunityRequest();
opportunityclose oc = new opportunityclose();
oc.opportunityid = new Lookup();
oc.opportunityid.type = EntityName.opportunity.ToString();
oc.opportunityid.Value = new Guid(idOpportunity);
oc.statecode = new OpportunityCloseStateInfo();
oc.statecode.Value = state;
oc.statuscode = new Status();
wor.OpportunityClose = oc;
wor.Status = status;
service.Execute(wor);
Старый 08.08.2008, 18:08   #7
Артем Enot Грунин
Если не поможет придется включить трассировку и посмотреть детальное описание ошибки. Скорее всего будет выдана трассировка стека по которой можно будет понять откуда ноги растут.
Старый 20.08.2008, 16:38   #8
Alir is offline
Alir
2Lud
Угу, так и сделал. Работает. Спасибо.
WinOpportunityRequest closeOpportunityRequest = new WinOpportunityRequest();
opportunityclose oppClose = new opportunityclose();
Lookup oppLookup = new Lookup();
oppLookup.Value = new Guid([I]opportunityid[/I]);
oppClose.opportunityid = oppLookup;
closeOpportunityRequest.OpportunityClose = oppClose;
closeOpportunityRequest.Status = 3;
Последний раз редактировалось Alir; 25.08.2008 в 14:25.
Как программно выполнить заказ? Alir Dynamics CRM: Разработка 1 17.03.2009 18:38
Как программно вложить файл? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 3 04.02.2009 17:16
Как программно задавать обязательность поля на форме при заполнении? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 10.10.2008 11:46
Как программно очистить поле типа Customer? Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 3 09.06.2008 13:25
Create Opportunity Lud Dynamics CRM: Разработка 5 29.03.2007 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
