Старый 18.09.2008, 10:48   #1
DmitryS is offline
DmitryS
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour?
Всем привет!
Возникла след. ситуация:
Склад закрыт на 29.02.2008, после этой даты закрытий нет, есть только пересчеты.
Обнаружили след. закрытую проводку, в которой:
inventTrans.DateFinancial = 29.02.2008,
inventTrans.DatePhysical = 29.03.2008, получили её,
обработав отбор. накладную 29.03.2008 и накладную 29.02.2008.
Требуется изменить inventTrans.DatePhysical на 29.02.2008.
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? Подскажите, пожалуйста, как правильно выправить данную ситуацию?
Старый 18.09.2008, 12:43   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от DmitryS
как правильно
Правильный способ вас не удовлетворит .
Вы ведь хотите, чтобы вам подсказали, как это сделать неправильно.
glibs®
Старый 18.09.2008, 13:24   #3
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
По физическим документам у вас проводки в ГК не формируются?
Старый 18.09.2008, 14:37   #4
DmitryS is offline
DmitryS
Проводки в ГК по физ. документам есть, дата у проводок - 29.03.2008.
Хотелось бы исправить без отмены закрытия февраля.
Последний раз редактировалось DmitryS; 18.09.2008 в 14:41.
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной NJD DAX: Программирование 6 22.07.2005 20:52
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Можно ли изменить дату введения в экслуатацию velk DAX: Функционал 2 20.08.2004 17:18
Ошибка при связывании InventTrans и InventJournaTable LCh DAX: Программирование 2 30.05.2004 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
