Старый 16.06.2003, 11:08   #1
sa2002as is offline
sa2002as
? как связать записи в таблицах
Задумка такова:
- есть 2 формочки
- на формах по табличке со значениями
Подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы можно было при выборе активной записи в одной таблице отображались записи связанные с ней в другой таблице
Заранее спасибо
Старый 25.06.2003, 10:40   #2
Dimitry is offline
Dimitry
Как я понял у тебя две формы используют разнве таблицы. Надо создать связь не в таблицах, а через рассширенные типы данных. Расширенный тип данных связать с первой таблицей и поместить его во вторую. После этого все заработает.
Старый 25.06.2003, 12:48   #3
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
2sa2002as
Возможно эта статья поможет
"Связанные источники данных двух форм"
2Dimitry
Ты уверен что расширенные типы данных помогут при связи таблиц на разных формах?
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
Старый 25.06.2003, 12:50   #4
Dimitry is offline
Dimitry
Да... Я сам это проверял... У меня работало
Старый 25.06.2003, 12:56   #5
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Может быть по этому поводу статейку напишешь?
skype: y.safronov
Старый 25.06.2003, 12:59   #6
Dimitry is offline
Dimitry
Вот со статьями и документацией у меня всегда были проблемы... ен люблю я это дело.... Если, что интересует могу ответить
Обновление поля с определённым типом во всех таблицах. Corel DAX: Программирование 1 20.12.2008 13:37
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Связать две таблицы madproger DAX: Программирование 3 26.10.2006 13:17
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
