Старый 28.10.2008, 16:24   #1
natterru is offline
natterru
Закрытие заказа после создания кредит-ноты
Заказ после создания кредит-ноты стал закрыт на редактирование строк, а хотелось бы сторнировать строку кредит-ноты.... DAX 4 SP2 FP1
Поможите, кто чем может...
Старый 28.10.2008, 16:59   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Сообщение от natterru Посмотреть сообщение
Простите, а что такое "сторнирование строки кредит-ноты"? Это не то ли, что в миру называется "разноска накладной"?
Старый 28.10.2008, 17:04   #3
natterru is offline
natterru
Так как кредит-нота тоже накладная, а любые действия по изменению документов осуществляются через разноску, то можно сказать что Вы правы! У меня вопрос почему заказ блокировался на редактирование и добавление строк...
Старый 28.10.2008, 17:51   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Может быть потому, что в настройках модуля расчетов с клиентами на вкладке "Обновления" установлен режим Блокирование для заказов, по которым выставлены накладные?
Старый 28.10.2008, 17:52   #5
Raven Melancholic
Еще вариант - у вас включена Польская функциональность. При включенной Польской функциональности запрещено редактировать строки ,если есть кредит-ноты (причем условие никак не отключается, кроме программного способа)
Старый 28.10.2008, 18:37   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если не параметр, про который пишет Raven Melancholic, то кастомизация.
glibs®
Старый 28.10.2008, 23:06   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Я голосую за параметр "Редактирование разнесённых заказов" в Блокировано
С другой стороны, не забываем про 3 способа формирвоания возврата в системе:
1. Отриц. количество в немедленном получении
2. кредит-нота
3. Заказ с типом возврат.
Первые два работают, когда разнесённые заказы можно редактировать. Если возмоности нет, то делаем следующее:
1. Создаём новый заказ
2. Функции \Копирование \Копируем из закладки Накладыне разнесённую кредит-ноту, установив галку Отрицательное количество (Или отрицательный знак она называется???).
Я писал по памяти, но надеюсь, логика ясна.
Кредит-нота и пересчет\закрытие склада Zuek DAX: Функционал 7 19.11.2008 11:48
Кредит-нота заказа на покупку в AX4 S.Kuskov DAX: Функционал 3 26.03.2008 15:32
Обработка кредит-ноты по заказу созданному на основании контракта slava09 DAX: Функционал 7 14.08.2006 15:20
Кредит-нота заказа и журнал Прибытия товара Ilia# DAX: Функционал 2 19.01.2006 16:37
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
