Старый 05.11.2008, 15:07   #1
Alexander Frame is offline
Alexander Frame
Регулярное падение AOS
Господа, никто не сталкивался с такой проблемой?: при формировании OLAP куба в eventlog машины с AOS выдается сообщение:
Object Server SibGeneral: The database reported (session 19 (00028)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.. The SQL statement was: ""
И далее экземпляр AOS перезагружается
Object Server SibGeneral: Fatal system condition - quitting for restart due to errors generating RecIDs.
По видимому AOS не может получть RecID из базы при массированой вставке записи. Куб работает с таблицами (не знаю правда системные аксаптовские они или нет, но на всякий случай) SALESLINE и CUSTINVOICETRANS. Во время формирования кубов в базе работают люди. В том числе и с этими таблицами.
Axapta 3 SP3...
Старый 05.11.2008, 15:45   #2
Сообщение от Alexander Frame Посмотреть сообщение
Null value
Все значения аксаптовских таблиц имеют ограничения Not Null.
Ваш варнинг говорит, что какая-то агрегатная функция втретила среди агрегируемых записей Null-значение. А там не должно быть Null по правилам Аксапты.
Скорее всего, кто-то у вас вставил запись "вручную" (через statement Или через Management Studio). причем этот кто-то "вручную" отменил ограничение на агрегируемое поле.
ax3.0, olap
Application Error и падение AOS Vladyslav DAX: Администрирование 4 17.09.2021 17:08
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
