Старый 07.11.2008, 11:37   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Ошибка при запуске InventParameters
Привет всем. При запуске формы InventParameters появляется ошибка
Error Сообщение (13:34:35) Невозможно выбрать запись в "Параметры склада" ("InventParameters")
Временные таблицы должны быть вложенными (inner), когда вы объединяете их оператором join с постоянными таблицами.
Info Сообщение (13:34:35) (C) \Classes\QueryRun\next
(C) \Classes\FormDataSource\executeQuery
Устанавливал совершенно чистое приложение:
Ax 3.0 SP5
Oracle 10g
Сервис паки накатывал поочередно.
При этом для датасорса WMSParameters указан JoinSource InventParameters.
Ошибка исчезает, если очистить это свойство.
Это как понимать?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 07.11.2008 в 11:40.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 07.11.2008, 11:55   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Грубая бага, не исправленная даже в 5.0. Между таблицами не существует связи.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 07.11.2008, 11:56   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Понятно, спасибо! Кстати, для BOMParameters, тоже надо связь удалить.
Старый 07.11.2008, 12:21   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Проблема, насколько я понял, не в отсутствии связи между таблицами, а в том, что для WMSParameters нужен конфигурационный ключ WMSBasic.
Eldar9x:
Видимо, он выключен?
Старый 07.11.2008, 12:25   #5
glibs is offline
glibs
Member
Ну, модуль может быть просто не закуплен.
glibs®
Старый 07.11.2008, 12:45   #6
kashperuk
Только что проверил, удалив код для LicenceKey WMSAdvanced и WMSBasic.
Форма нормально открывается и работает. Поля из WMSParameters просто не видны.
Eldar9x, gilibs
Расскажите, как именно вы воспроизводите эту проблему.
Или это только на Оракле происходит? (это врядли)
Старый 07.11.2008, 13:01   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Ставил на MS SQL 2000 и на 2005-й, так же 3-ку, но такой проблемы не припомню. Видимо оракл все-таки... А воспроизводится просто, после установки пытаюсь запустить форму, при пустом лицензионном коде. И ошибка такого рода на форуме проскакивала неоднократно, причем решали ее всегда по разному.
PS. Нее, бд тут не причем.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 07.11.2008 в 13:08.
Старый 07.11.2008, 13:24   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
static void Job1(Args _args)
    WMSParameters p;
    if (p.isTmp())
info("is tmp");
else
info("not tmp");
интересный результат
Старый 07.11.2008, 13:31   #9
glibs is offline
glibs
Member
У меня была проблема в 3.0 сп3. В 3.0 сп6 связи убрали, как я погляжу.
В 5.0 форма открывается. Но запрос формируется...
SELECT A.DEL_INVENTTRANSASPICKED,A.INVENTTRANSFEROVERDELIVERY,A.RESERVEONORDERED,A.ADDTRANSACT,A.INVENTTRANSFERUNDERDELIVERY,A.PACKINGMATERIALENABLED,A.COSTPRICEPCSMAXVALUE,A.COSTBREAKDOWN,A.USEQUALITYMANAGEMENT,A.TESTHOURLYRATE,A.MULTISITEDIMENSIONLINK,A.MULTISITEDIMENSION,A.PRODSTANDARDCOSTVARIANCE,A.FISCALLIFOJOURNALNAMEIDINTER16,A.FISCALLIFOJOURNALNAMEIDFINAL,A.FISCALLIFOCALCPERIOD,A.BOMJOURNALNAMEID,A.COUNTJOURNALNAMEID,A.TRANSFERJOURNALNAMEID,A.LOSSPROFITJOURNALNAMEID,A.MOVEMENTJOURNALNAMEID,A.FISCALLIFODEVIATIONPERCENT,A.FISCALLIFOWIPPERIOD,A.DEL_MINAVERAGESETTLE,A.TRANSFERORDERPICKROUTESTATUS27,A.DEFAULTUNITID,A.KEY_,A.LOCKCOUNTING,A.TAGCOUNTINGJOURNALNAMEID,A.POSTESTIMATESPERIODIC,A.POSTPHYSICALTAX,A.INVENTTRANSFERAUTORESERVATION,A.AUTOENDORDERPICK,A.LASTPRICEHISTORY,A.SHIPCARRIERRETURNTO,A.MANDATORYITEMTAXGROUP,A.MULTISITEACTIVATED,A.CLOSEBATCHGROUPID,A.CLOSEBATCHHELPERS,A.MULTISITEDEFAULTINVENTSITEID,A.MULTISITEDEFAULTINVENTLOCATI65,A.MODIFIEDDATETIME,A.MODIFIEDBY,A.RECVERSION,A.RECID,B.DEL_PURCHPRICE,B.BOMMAXLEVEL,B.CHECKBOMWHEN,B.KEY_,B.DEL_PRICEMODEL,B.MANDATORYQTYANDDATE,B.BLOCKREMOVEAPPROVAL,B.BLOCKEDITING,B.BOMCALCGROUPID,B.MODIFIEDDATETIME,B.DEL_MODIFIEDTIME,B.MODIFIEDBY,B.RECVERSION,B.RECID,C.KEY_,C.DEL_ARRIVALJOURNAL,C.EPCMANAGER,C.EPCPARTITION,C.EPCTAGTYPE,C.COMMUNICATIONLOGFILE,C.COMMUNICATIONLOGGINGLEVEL,C.RECVERSION,C.RECID,D.INVOICEREGISTERJOURNALNAME,D.DOCUTYPEID,D.SPECQTY,D.CHECKCREDITMAX,D.STORNO,D.CREDITREMAINING,D.CALCULATEMULTILINEDISCOUNT,D.CALCULATETOTALDISCOUNT,D.REDUCEONHAND,D.UPDATENOW,D.PRINTOUT,D.PRINTPACKINGSLIP,D.PRINTCALLTAG,D.PRINTCODLABEL,D.PRINTSHIPPINGLABEL,D.SALESTYPE,D.KEY_,D.CHECKCREDITLIMIT,D.CREDITLINEERROR,D.CUSTTABLEUPDATECURRENCY,D.ROUTECARDJOURNALNAMEID,D.PRODPICKINGLISTJOURNALNAMEID,D.ROUTECARDAUTOPOSTING,D.PRODPICKINGLISTAUTOPOSTING,D.PROJJOURNALNAMEID,D.PRICEDISCJOURNALNAME,D.PROFITLOSSJOURNALNAMEID,D.COUNTJOURNALNAMEID,D.TRANSFERJOURNALNAMEID,D.CHECKMULTIPLEWAREHOUSES,D.FREETEXTINVOICELEDGERACCOUNT,D.CUSTPAYMJOURNALNAMEID,D.MODIFIEDDATETIME,D.DEL_MODIFIEDTIME,D.MODIFIEDBY,D.RECVERSION,D.RECID
FROM INVENTPARAMETERS A,BOMPARAMETERS B,RFIDPARAMETERS C,AXDDOCUMENTPARAMETERS D
WHERE (A.DATAAREAID=?)
AND (B.DATAAREAID=?)
AND (C.DATAAREAID=?)
AND (D.DATAAREAID=?)
ORDER BY A.DATAAREAID,A.KEY_ OPTION(FAST 1)
glibs®
Старый 07.11.2008, 13:31   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
то же самое происходит, если конф. ключ отключить для таблицы (А как раз это происходит при удалении лицензионного кода, КК считается выключенным). Свойство temporary меняется на yes. Видимо, отсюда и ошибка соответствующая, значит все таки не баг.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 07.11.2008 в 13:37.
Старый 07.11.2008, 13:35   #11
kashperuk
SELECT A.DEL_INVENTTRANSASPICKED,..TETIME,D.DEL_MODIFIEDTIME,D.MODIFIEDBY,D.RECVERSION,D.RECID
То есть в 5.0 таки работает?
Старый 07.11.2008, 13:48   #12
glibs is offline
glibs
Member
А должно работать кэширование таблиц, по идее.
glibs®
Старый 07.11.2008, 13:53   #13
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от kashperuk
работает?
Ну, если по принципу "и так сойдет"... был в детстве такой мультик про зайчика... то "работает" .
glibs®
Старый 07.11.2008, 14:14   #14
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
то же самое происходит, если конф. ключ отключить для таблицы ... Свойство temporary меняется на yes. Видимо, отсюда и ошибка соответствующая, значит все таки не баг.
У меня в DAX4 этот принцип не всегда срабатывает. Из-за него время от времени происходила ошибка переполнения стека рекурсивных вызовов при открытии формы плана счетов. В этой форме есть поиск по таблице COSParameters, а он написан несколько странно. Лицензии на модуль у нас нет, то есть в методе find этой таблицы вроде бы должен срабатывать метод isTmp(), но почему-то это происходит не всегда. Пришлось вписать заплатку и ориентироваться не на isTmp, а на активность ключа, повешенного на таблицу COSParameters.
Старый 07.11.2008, 14:35   #15
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Как-то не верится, не генератор же случайных чисел там. У меня все железно:
WMSParameters p;
    int i = 1000000;
    int c;
    while (i)
        if (p.isTmp())
            c++;
        else
            c--;
        i--;
    info(int2str(c));
всегда 1000000
Старый 07.11.2008, 15:06   #16
kashperuk
Не, подожди. Я, по крайней мере, такому принципу не следую, как и МС в целом. Поэтому давай разберемся.
Сценарий, описанный eldar9x работает в 5.0. То есть при отсутствии лицензии форму удастся нормально открыть и с ней работать.
Теперь к вопросу о том, что между таблицами нет связи, но при этом они join-ятся на форме. То есть, если в какой-то из таблиц будет более одной записи - произойдет "неприятность" их полного перемножения.
Ты об этом говоришь, когда пишешь, что "и так сойдет"?
Если да, то этим вопросом я занялся. Если про то, что описано выше, то давай тогда пробовать воспроизвести сценарий, потому как у меня не получилось..
Старый 07.11.2008, 15:18   #17
glibs is offline
glibs
Member
Я имею в виду некорректную связь.
glibs®
ошибка при запуске finkor DAX: Администрирование 5 19.09.2007 19:46
Ошибка при запуске ax_f DAX: Администрирование 14 18.09.2007 21:49
Ошибка при запуске 3-tier nicko DAX: Администрирование 3 02.02.2007 13:44
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
