#1 |
совсем зелен
Ошибки при компиляции...
тут такое необъяснимое творится...
есть два приложения...второе приложение точная копия первого...ничего не меняя компильнул во 2 приложении класс...ругается на супер...что недостаточно параметров передано что в данном контексте запрещен и так далее...компильнул в 1 приложении...ошибок нет...импортировал с 1 во второй...есть ошибки...что случилось то??? Dynamics AX 4.0 |
#2 |
А "точная копия" что означает? Физически были скопированы файлы или как-то иначе?
#3 |
Возможно стоит сделать Инкрементную компиляцию в обоих приложениях..
#4 |
совсем зелен
точно сказать не могу ибо админ говорил вроди копированием...на словах было сказано что это точная копия рабочей базы данных и приложения...можно в ней пробовать экспериментировать и так далее...хотел отловить ситуацию в классе точками останова...но нажал на компиляцию...теперь эти ошибки лезут...
#5 |
совсем зелен
#7 |
MCITP
MouseRightClick -> Add-Ins -> инкрементная компиляция
перекомпилируйте таким образом корневые классы для начала... если не поможет - сделайте глобальную компиляцию.
Zhirenkov Vitaly |
#8 |
совсем зелен
инкрементная компиляция не спасла...попробуем глобальную...
#9 |
А Вы на каких классах ее запускали? Должно было помочь
| Тема | Ответов | |||
| Найти ошибки компиляции | 6 | |||
| Ошибки при разноске в ГК | 16 | |||
| aEremenko: DEP порождает ошибки компиляции в DAX 3.0 | 5 | |||
| Установка СП2 ошибки компиляции | 55 | |||
| Нужны ошибки глобальной компиляции | 7 | |||
