Старый 04.02.2009, 11:46   #1
ortin is offline
ortin
Проблема с RunBaseReport
Создал класс - наследник RunBaseReport. Создал Report. Хочу сделать финт ушами: в репорте оставить пустой Query, а инициализировать его на initQuery класса. Это дело почти работает. Проблема возникает с тем, что пользователь не может изменить наложенные фильтры, они не сохраняются. Прошёлся отладчиком. В SysQueryForm.close() запрос какой нужно, а в RunBaseDialogModify уже старый. Сижу, торможу, не могу понять куда всё девается.
Старый 04.02.2009, 12:14   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Похоже, у вас та же проблема, как и здесь Фильтрация отчета.
Смотрите самые последние сообщения.
PS: чтобы уж точно знать попробуйте настройки пользователя сбросить перед очередной печатью отчета. Если заработает, значит оно самое.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 04.02.2009 в 12:17.
Старый 04.02.2009, 12:57   #3
ortin is offline
ortin
Попробовал сбросить настройки - не помогает. Да и к тому же, то, что я создаю в классе - подхватывается без проблем. Если в отчёте добавить в Query датасорс, то всё будет работать. Есть подозрение что где-то путаются queryRun.query() и reportRun.query()...
axaptapedia: RunBaseReport Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2008 20:10
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
