Старый 25.03.2009, 14:10   #1
Aicha is offline
Aicha
Изменение колонки identirier в IIS
Добрый день!
Подскажите, если кто-нибудь знает, возможно ли поменять в IIS значение поля Identifier ??? случайно удалили сайт из IIS (Default Web Site- 80 порт), создали его заново, но идентификатор (id) стал 10-ти значным... (вместо 1, 20097....)
Просто в этот порт планируется поставить MS CRM, вот и думаю не будет ли в дальнейшем конфликт из-за этого 10-ти значного идентификатора.
Или ещё вариант, может лучше переставить IIS ???
Спасибо.
Старый 25.03.2009, 15:15   #2
Aicha is offline
Aicha
Отвечаю сама себе. Всё можно сделать. Только главное , чтоб потом это нигде не отразилось....
1.
Нажмите кнопку Пуск, откройте Панель управления, затем Администрирование, а затем дважды щелкните значок Диспетчер служб IIS.
2.
Щелкните локальный компьютер правой кнопкой мыши, затем выберите пункт Свойства.
3.
Установите флажок Включить непосредственное редактирование метабазы и нажмите кнопку OK.
4.
Откройте папку, в которой находится файл MetaBase.xml. По умолчанию он расположен в папке «C:\Windows\system32\inetsrv».
5.
Щелкните правой кнопкой мыши файл MetaBase.xml и выберите команду Изменить.
6. Находим наш ID и меняем его.
Ещё помним о том, что он прописался в реестре WINDOWS
Старый 25.03.2009, 17:33   #3
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
я бы предложил модератораторам поощрять на оном форуме, когда человек сам отвечает на проблему. Все таки KB копится и форум пригодится. Но это так имхо...
http://about.me/fedorovigor
Старый 25.03.2009, 17:47   #4
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
А вот я бы предложил всем участникам данного форума сначала тратить 1-2 часа на решение своей проблемы и только при отсутствии результатов обращаться за помощью. А то ведь есть люди, которые через 10 минут сами отвечают на свой вопрос. Это тоже сугубо имхо...
Старый 25.03.2009, 18:58   #5
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
В 1-2 часа входит поиск по Axфоруму?)
Старый 25.03.2009, 19:19   #6
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Ну что Вы?!
На поиск по Axфоруму нужно дополнительно целых 2 минуты!
Старый 27.03.2009, 08:09   #7
Aicha is offline
Aicha
Ну что Вы?!
Уважаемый Денис!
Я не собираюсь Вам что-то доказывать, и вступать с Вами в полимику.
А на всякий случай напомню простую истину.
Порой на решение той или иной проблемы может уйти как от 2 минут (для поиска по AXforumу) , так и до 2-ух дней, а потом вдруг решение находится за 10 минут. Что-то подобное было и в моём случае.Чем я и поспешила поделиться с коллегами по форуму. Думаю, что ничего плохо я и не сделала, а даже наоборот....
Поскольку подобной информации в темах форума за отведённые мне "целых 2 минуты" я увы не нашла.
За это сообщение автора поблагодарили: Just_smile (1).
Изменение этапа в Workflow Bondonello Dynamics CRM: Разработка 2 04.09.2008 17:55
Проблема: Изменение роли Ametmail Dynamics CRM: Администрирование 3 19.06.2008 17:32
ansle: Изменение параметров финансового года Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.04.2008 06:08
Изменение Атрибутов в "объектах" ms crm 3 stillwind Dynamics CRM: Администрирование 3 29.06.2007 10:30
Почему недоступно изменение параметров? Faina Dynamics CRM: Администрирование 2 09.06.2006 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
