Старый 22.04.2009, 13:15   #1
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Попробую рассказать о принципах оффлайновой работы 1С.
Итак, как организована работа 1С в оффлайновом режиме.
Есть базовый класс "План обмена". В экземпляр этого класса можно включить объекты конфигурации, по которым требуется вести обмен. Для каждого объекта (документ, справочник и т.п.) указываем, используется ли авторегистрация изменений. Если не используем, то можно устанавливать эти признаки программно, например, из подключаемого обработчика (а-ля триггер).
Далее в режиме пользователя определяется перечень площадок, между которыми ведется обмен.
Даже если используется авторегистрация изменений, можно программно вмешиваться в формирование списка получателей (т.е. кому отправляем).
Сообщения между узлами (площадками) передаются в формате XML (объем велик, но 1С использует ZIP).
Возможны два варианта работы: произвольный обмен между произвольными конфигурациями и режим распределенной БД. В первом случае ответная квитанция получателя строго говоря, не требуется, во втором система обмена автоматически может синхронизировать не только данные, но и код (конфигурации 1С), автоматически разрешает простые коллизии типа "главный-подчиненный", требует квитирования доставки (после валидации и записи в БД-приемник).
Все процессы обмена контролируются многочисленными программными обработчиками, куда можно вставлять свой код.
Центральное место занимает специальная конфигурация "1С:Конвертация данных" (бесплатная, лежит на диске ИТС).
Эта конфигурация умеет выгружать и хранить структуры конфигураций 1С 7 и 1С 8, визуально настраивать правила сопоставления таблиц и правила выгрузки, подключать по любому чиху программные обработчики событий (чаще всего для разрешения коллизий или определения недостающих значений, подлежащих валидации в приемнике). На выходе генерится схема обмена, т.е. правила преобразования данных одной БД в другую, плюс код "триггеров".
В типовые конфигурации встроена обработка, позволяющая по расписанию напрямую (COM-подключение) или через промежуточные файлы выполнять любые обмены между БД 1С (достаточно зарегистрировать схему обмена). Расписание выполняется на сервере приложений.
Сразу оговорюсь, что на самых крупных проектах были успешные попытки применить репликацию средствами MS SQL. Но этот способ требует (именно для 1С) шаманства и специалистов, владеющих им, немного.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Сисой; 22.04.2009 в 13:39.
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (2).
1c, план обмена, распределенная база данных, репликация
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
kolesov: Не про "1С". Про конкурентов Blog bot Другие системы на рынке 1 19.03.2007 15:58
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
1С ищет стратегического инвестора Роман Кошелев Другие системы на рынке 1 16.04.2003 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
