Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 14.05.2009, 11:29   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Проблема установки Agent Communications Panel for CRM на обновленную систему
Доброго времени суток, коллеги. Итак, проблема в следующем: есть CRM сервер обновленный с версии 3.0 до 4.0 + Rollup 4. При установке Agent Communications Panel for CRM приложение пишет, что CRM на сервере не найден и установка не может быть завершена. При этом, при помощи SQL Profiler удалось выяснить, что инталлятором запускается следующий запрос к базе MSCRM_Config:
exec sp_executesql N'SELECT OrganizationId, EventId, EventData, CreatedOn FROM Notification WHERE CreatedOn > @CreatedOn',N'@CreatedOn datetime',@CreatedOn='2009-05-12 12:23:23:417'
Запрос не возвращает результатов, сама таблица содержит нечто невнятное. На другой виртуальной машине - с чистой инсталляцией установка прошла успешно. К какой дате приурочен загадачный параметр @CreatedOn - ответить затрудняюсь, точно не дата создания организации.
Есть некая специфика: изначально использовались MSDN ключи для 3.0 4.0. Апгрейд ключа до партнерского не исправил ситуацию.
Реестр выглядит вполне нормально.
panel, update
ansle: Agent Communications Panel for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 09.04.2009 17:13
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Проблема с установкои Email Router на CRM 4 Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 1 22.02.2009 14:00
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Проблема установки Outlook Client на обновленный офис Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 2 02.11.2007 09:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
