Старый 22.07.2003, 12:36   #1
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
Закупка под производство
//Ахарта 2,5 СП4//
не подскажет ли кто про создание закупки под производственный заказ (минуя Сводное планирование)?
ну, вроде как создание закупки под заказ, например.
заранее спасибки
Старый 22.07.2003, 14:33   #2
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
Cool
и если даже использовать модуль Сводное планирование, то как мне сопоставить спланированную закупку и производственный заказ (в смысле, резервирование)?
подскажите, плиз, а то я что-то совсем теряюсь ...
Старый 22.07.2003, 15:38   #3
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
В случае ручного создания производственного заказа, вариант с закупкой только один - ручное создание закупки и затем в производственном заказе, через спецификацию, через маркировку прямая привязка к закупке.
Старый 22.07.2003, 16:58   #4
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
а где там маркировка?!?!
просмотр приходов - эт есть, закупочки показывает.
а как же их сопоставить?
//речь идёт об Ахарта СП4 //
Старый 23.07.2003, 17:22   #5
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
нельзя ли написать боле подробный путь к заветной "галочке"?
Старый 23.07.2003, 17:40   #6
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Изначально опубликовано storm
Вот ты видишь список закупок крайнее правое поле, показывает сколько зарезервированно под данный заказ ... соответственно берёшь и руками забиваешь всё количество и теперь ты абсолютно уверен, что материалы по данной закупке никуда кроме данного производственного заказа не пойдут
Старый 23.07.2003, 17:45   #7
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Данная фича появилась в 3.0 как альтернатива складской аналитике. Но этот вариант сюда не слишком подходит.
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть...
Старый 23.07.2003, 17:55   #8
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
Вот ты видишь список закупок крайнее правое поле, показывает сколько зарезервированно под данный заказ ... соответственно берёшь и руками забиваешь всё количество ...
да, но насколько я понимаю, такое есть в Ахарта 3.0, но не в 2.5
Старый 23.07.2003, 18:10   #9
Van is offline
Van
Производственный заказ и закупка
Попробуйте так.
1. Из заказа на производство нажмите Запросы/Развертывание.
Откроется форма Развертывания спецификации под этот заказ.
2. нажмите на кнопку Обработка (вверху). В центральном окне появлется список строк спецификаций по этому заказу. Там приводится много полезной инфы о наличных запасах, остатках и т.д.
3. Нажмите кнопку Спланированные заказы - появится форма со строками вашего производственного заказа. Там их нужно отмаркировать (как уже было сказано - отметить галкой первое слева поле М и утвердить все это дело.
4. Если не забыли для номенклатуры входящей в спецификацию указать поставщика, то на форме Закупка появится новая Закупка.
Ответил ))
Старый 23.07.2003, 18:27   #10
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
ща попробуем ....
и что, зарезервирует кол-во товара в закупке под конкретный производственный заказ и больше никому не отдаст?
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
AX-4.0 Права для службы под которой работает сервис AOS Lemming DAX: Администрирование 18 15.03.2007 18:22
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
