Старый 17.07.2009, 09:55   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
! Требования к оборудованию для AOS (для акс 4.0)
на оф сайте:
Application Object Server (AOS) requirements
The following tables list the minimum hardware and software requirements for running AOS.
Hardware componentRequirementsProcessor
Intel or compatible Pentium III Xeon or higher processor minimum; 1.1 GHz or higher recommended
RAM
512 MB or more recommended
Hard disk space
1.5 GB or more recommended; actual requirements depend on your system configuration and the applications and features you choose to install.
Monitor
Super VGA (1,024x768) or higher resolution
Pointing device
Microsoft Mouse or compatible pointing device
DVD-ROM drive
Required for DVD installation
Это реально? 512 оперативы? и такой слабый проц? Кто нибудь пробовал на таком ? поделитесь опытом)
aos, low fragmentation heap, smartheap, аппаратные требования, железо, требования
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
