Старый 24.07.2009, 19:41   #1
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
conPeek() и common.dataareaID
Коллеги, кто-нибудь знает способ, как можно извлечь буфер из контейнера и сохранить оригинальное значение dataareaID.
Суть проблемы в том, что при извленчении буфера из контейнера, ядро заново констрактит экземпляр common, соответственно в common.datareaID кладется текущая компания, а исходное значение этого поля теряется. Таким образом если мы имеем контейнер содержащий буфер, то непонятно как определить его компанию. Есть какой нибудь нормальный способ ?
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
container, dataarea, компания
dataareaid conpeek Logger DAX: Программирование 5 02.02.2009 12:11
Строки временной таблицы с разными DataAreaId PavelSR DAX: Программирование 16 26.03.2008 10:32
Dave: Creating 'Permanent' Indexes on DataAreaId in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 29.02.2008 05:37
Inside Dynamics AX 4.0: Common Search Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
