Старый 27.07.2009, 14:57   #1
NNB is offline
NNB
Зависает форма
Добрый день
При загрузке зависает форма, приведенная в приложении.
От исходных данных ничего не завичит.
До точки остановки в SalesLine.ExeсuteQuery() доходит. В CustInvoiceTrans.ExecuteQuery не попадает.
На резервной базе все нормально. Загрузка формы с резервной базы не помогает. Пролводилась глобальная перекомпиляция. (Переиндексация не проводилась). Судя по всему что-то сломалось в индексах или в таблицах.У кого есть какие соображения в чем дело и как с этим бороться.
Да, дело происходит в Ax4.
Тип файла: doc Doc2.doc (88.0 Кб, 127 просмотров)
Старый 27.07.2009, 15:37   #2
Сообщение от NNB Посмотреть сообщение
Соображение 1: вы на редкость извратно выложили скриншот. достаточно было просто загрузить картинку на форум. Изображения в произвольном месте сообщения
Соображение 2: удалите пользовательские настройки у зависающего пользователя. Сервис \ Параметры \ Использование данных \ Сброс
Скорее всего, кто-то из программистов в каком-нибудь классе изменил состав сериализуемых переменных, но не изменил версию. В результате теперь ваша форма пытается "вспомнить" ранее запомненные переменные, но запомненные значения не соответствуют текущему набору переменных. Чтобы избавиться от проблемы в будущем, читайте по ключевому слову SysLastValue.
Маловероятно, но такое тоже бывает - пользователь умудрился сохранить сложный фильтр, а какой-то "нехороший разработчик" поменял состав и связь датасоров в форме. В этом случае также помогает сброс пользовательских данных
ЗЫ: Вместо сброса всех данных, вы можете удалить данные конкретной формы и контретных классов, которые используются формой.
Старый 27.07.2009, 16:47   #3
NNB is offline
NNB
Спасибо за письмо, но к сожалению я начал с того, что посбрасывал что все что можно. Может у кого еще есть какие идеи
Старый 27.07.2009, 16:51   #4
но об этом не написали...
Соображение 3: вы еще о чем-нибудь важном не написали. Сформулируйте вопрос полностью
Старый 27.07.2009, 16:59   #5
NNB is offline
NNB
Скопировали приложение на рез базу, скопировали данные - все работает. В рабочей не работает
Старый 27.07.2009, 17:00   #6
NNB is offline
NNB
Про сброс сразу не написал - показалось очевидным. По такому поводу не стал бы писать
Старый 27.07.2009, 17:51   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я бы попробовал SQL запросы потрассировать...
Старый 27.07.2009, 18:15   #8
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Файлики с расширением "аос", пробовали потереть?
или они тока в 3ке есть...
А вообще вам бы бубен хороший...
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 28.07.2009, 09:36   #9
NNB is offline
NNB
Не смотря на злых, круглосуточно работающих пользователей перегрузили все что можно - вроде помогло. Спасибо всем кто откликнулся
ax4.0, висит, форма
лукап-форма с доп. фильтром patron DAX: Программирование 10 30.03.2007 12:19
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
Почему зависает тонкий клиент? ravil DAX: Администрирование 3 24.01.2006 15:46
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
