Старый 30.09.2009, 11:57   #1
datfi is offline
datfi
простейший БП вылетает в ошибку
Создаю простейший БП для создания счета из записи договора
вылетает в ошибку. Может я что не так делаю?
Миниатюры
Название: бизнес процесс.JPG
Старый 30.09.2009, 12:14   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
А скриншот ошибки - можете предоставить?
Старый 30.09.2009, 13:23   #3
datfi is offline
datfi
Пожалуйста:
Миниатюры
Название: бизнес процесс1.JPG
Старый 30.09.2009, 13:26   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Вы запускаете БП для одной записи? У этой записи указанные поля заполнены?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 30.09.2009, 13:31   #5
datfi is offline
datfi
БП запускаю на одной записи. Указанные поля заполнены.
Старый 30.09.2009, 13:33   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Включайте трассировку и изучайте лог асинхронного сервиса. Там, уверен, будет ответ.
Последний раз редактировалось a33ik; 30.09.2009 в 13:50.
Старый 30.09.2009, 13:34   #7
slivka_83
Консультант-джедай
А другие БП работают нормально? если да, то Вы можете в качестве эксперимента создать какой-нибудь другой объект.. например акаунт?
Блога
Старый 30.09.2009, 13:39   #8
slivka_83
Консультант-джедай
А что такое у Вас {123}?
Блога
Старый 30.09.2009, 13:40   #9
datfi is offline
datfi
Другие БП работают нормально. Сейчас попробовал создать из БП аккаунт. Все отработало.
Старый 30.09.2009, 13:44   #10
datfi is offline
datfi
значение по умолчанию там впринципе должен стоять номер счета, я его забил значением 123
Старый 30.09.2009, 13:46   #11
slivka_83
Консультант-джедай
А в системных заданиях случаем нет подвисших БП?
Блога
Старый 30.09.2009, 13:49   #12
datfi is offline
datfi
проверил, нет!
Старый 30.09.2009, 13:50   #13
datfi is offline
datfi
Напомните пожалуйста как включить трассировку, и где лог смотреть.
Старый 30.09.2009, 13:52   #14
slivka_83
Консультант-джедай
http://mmcrm.ru/?p=137
http://mmcrm.ru/?p=751
Блога
Старый 30.09.2009, 14:22   #15
datfi is offline
datfi
Ошибку отловил.
>Workflow terminated: {26B2DF08-A8AD-DE11-B6A3-00155D945404} - System.Reflection.TargetInvocationException: Обнаружена следующая ошибка при выполнении метода Compiled.Workflow4b261c00a8adde11b6a300155d945404.SetEntityProperty: 'Invoice' entity doesn't contain attribute with Name = 'new_vozvratnakl'. ---> Microsoft.Crm.Metadata.AttributeMetadataNotFoundException: 'Invoice' entity doesn't contain attribute with Name = 'new_vozvratnakl'.
в Microsoft.Crm.Metadata.EntityMetadata.GetAttribute(String attributeName, NameMappingType mapping)
в Microsoft.Crm.Metadata.EntityMetadata.GetAttribute(String attributeName)
в Microsoft.Crm.Workflow.Services.CrmWorkflowService.SetEntityProperty(DynamicEntity entity, String propertyName, Object value)
в Microsoft.Crm.Workflow.CrmWorkflow.SetEntityProperty(DynamicEntity entity, String propertyName, Object propertyValue)
'new_vozvratnakl' - кастомный атрибут тип bit. Не обязательный для заполнения, даже и не понимаю почему на него ругается. Что по описанию лога от меня хотят? Немного недопонимаю.
Старый 30.09.2009, 14:24   #16
slivka_83
Консультант-джедай
А если его временно удалить? и попробовать без него.
Блога
Старый 30.09.2009, 14:27   #17
slivka_83
Консультант-джедай
http://support.microsoft.com/default...rss&spid=12976
http://kbalertz.com/911492/Error-mes...-Dynamics.aspx
Блога
Старый 30.09.2009, 14:34   #18
datfi is offline
datfi
Отработало.
Старый 30.09.2009, 14:42   #19
datfi is offline
datfi
KB заказал, скоро прийдет. Только вот о чудо Снова создал атрибут с теми же параметрами, ради интереса запустил БП, и он тоже отработал. Вобщем непонятно что ему нужно было
Всем спасибо.
Старый 30.09.2009, 14:44   #20
slivka_83
Консультант-джедай
Так и думал
Блога
Ожидания окончание одного БП в теле другого БП. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 16 17.08.2009 14:45
Проблема: Задержка срабатывания БП Camena Dynamics CRM: Функционал 8 18.05.2009 20:03
При создании "Быстрой кампании" получаю ошибку - 0x80131500 Смирнов Денис Dynamics CRM: Функционал 19 29.01.2009 13:45
IE7 вылетает при добавлении файлов stillwind Dynamics CRM: Администрирование 1 02.11.2007 22:54
Вылетает IE клиент на правой кнопке мыши Sonny363 Dynamics CRM: Функционал 2 01.11.2006 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
