Старый 04.12.2008, 21:41   #1
Смирнов Денис is offline
Смирнов Денис
! При создании "Быстрой кампании" получаю ошибку - 0x80131500
делаю маркетинговый список
запускаю "Быструю кампанию"
и получаю ошибку 0x80131500
нигде не смог найти внятного описания данной ошибки и с чем она может быть связана
прошу помощи
Старый 04.12.2008, 21:55   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Смирнов Денис Посмотреть сообщение
прошу помощи
Включите трасировку и предоставьте лог в студию, думаю что он - всё объяснит.
Старый 04.12.2008, 22:11   #3
Смирнов Денис
Правда есть уже подозрения
так по "Быстрой кампании" создаются "Встречи", а на "Встречах" навешены бизнес-процессы. Попробую завтра БП отключиь и перепроверить оживет или нет
Старый 04.12.2008, 22:33   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Лог, думаю, и так даст ответ без включений / отключений БП.
Старый 10.12.2008, 18:08   #5
Смирнов Денис
включил -
<add key="DevErrors" value="on" />
где смотреть логи ?
в Event Viwer - ничего такого не показывает
Последний раз редактировалось Смирнов Денис; 10.12.2008 в 18:11.
Старый 10.12.2008, 19:48   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
включил -
где смотреть логи ?
[Диск на который установлен сервер MS CRM]:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace\
Каталог с логами. В них смотрите по актуальной дате или дате ошибок.
Старый 11.12.2008, 11:06   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Подробнее здесь - http://support.microsoft.com/kb/907490/en-us
Старый 11.12.2008, 14:17   #8
Смирнов Денис
мда
ничего не понял в этом трейсе (во вложении)
Тип файла: txt Error CRM.txt (13.7 Кб, 500 просмотров)
Старый 11.12.2008, 14:39   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
мда
Не качается ( скиньте на почту a33ik
Старый 11.12.2008, 21:47   #10
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Какой живописный баг: SqlException: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "queue_entries". The conflict occurred in database "ExpertSever_MSCRM", table "dbo.QueueBase", column 'QueueId'.
В базу руками не лазили?
Старый 11.12.2008, 22:32   #11
Смирнов Денис
нет, не лазили
стоит ?
т.е. есть какая то ошибка при добавлении элемента списка ожидания в список ожидания
только вот понять не могу в чем ошибка ?
Последний раз редактировалось Смирнов Денис; 11.12.2008 в 22:47.
Старый 11.12.2008, 23:16   #12
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
У меня такое же возникает при попытке выполнить CloseIncidentRequest...
2 Артем Enot Грунин: в чем живописность бага, если руками в базу не лазили? Что конкретно это может означать?
Старый 11.12.2008, 23:38   #13
Артем Enot Грунин
Ну например недавно было пост в чьем-то блоге, как эти самые bulk operation logs чистить, чтобы базу не забивали. Вот я и подумал, что что по широте русской души все констреинты при этом посшибали. Если руками ничего не делали, то вывод напрашивается только один - это сбой в логике платформы. Вы посмотрите какую красоту система пытается засунуть в базу:
insert into QueueItemBase(QueueId, OrganizationId, State, Status, ObjectId, ModifiedOn, Priority, CreatedBy, ObjectTypeCode, TimeZoneRuleVersionNumber, EnteredOn, Title, ModifiedBy, QueueItemId, DeletionStateCode, CreatedOn, UTCConversionTimeZoneCode) values ('00000000-0000-0000-0000-000000000000', '6914e6d7-cb99-dd11-8f66-00155d00c913', 0, 1, 'd9932ce2-73c7-dd11-8f2e-00155d00c913', '12/11/2008 11:07:31', 1, 'f4f1d630-3ffc-4ab9-a3e7-3d8eb3a485ef', 4210, 0, '12/11/2008 11:07:31', 'акыапыаы', 'f4f1d630-3ffc-4ab9-a3e7-3d8eb3a485ef', 'da932ce2-73c7-dd11-8f2e-00155d00c913', 0, '12/11/2008 11:07:31', 0)
Особенно примечательно, что id очереди - null, на него, собственно и ругается. Я в сиквеле не спец, но сдается мне, что это не нормально.
За это сообщение автора поблагодарили: Смирнов Денис (1).
Старый 12.12.2008, 11:42   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если стоит констрейн, то есессно обвалится.
Старый 13.12.2008, 10:06   #15
Смирнов Денис
т.е. решения нет ?
Работать
Старый 13.12.2008, 13:41   #16
Артем Enot Грунин
А после чего система стала падать с этой ошибкой?
Старый 15.12.2008, 09:36   #17
Смирнов Денис
это была попытка проверить работоспособность "Быстрых компани". до этого они не проверялись, не было нужды.
Причем обычные "Компании" отрабатывают полностью и нормально
не могу сказать, работали ли "Быстрые компании" до Rollup 1 или нет.
Причем ошибка возникает и в другой базе CRM, развернутой на том же сервере (т.е. это не проблема конкретной базы)
Работать
Старый 15.12.2008, 10:24   #18
Артем Enot Грунин
То есть распределение действий в "нормальных" компаниях проходит без проблем? Падают только быстрые?
Старый 15.12.2008, 14:50   #19
Смирнов Денис
да, именно так
действия в "нормальных" компаниях создаются без проблем
Работать
Старый 29.01.2009, 13:45   #20
SLK is offline
SLK
У меня тоже ошибка возникает при создании быстрой кампании только уже за номером 0х80040203 писал о ней здесь . Тоже не смог отследить когда она возникла до накатывания роллапа 1 или после. На всякий случай прилагаю результаты трассировки и еще изображение того каким образом выглядит у меня первая страничка приветствия при запуске быстрой кампании, изменилась она после накатывания роллапа 2. Есть у меня подозрения что проблема возникла из-за апдейта с 3.0 на 4.0.
Изображения
Тип файла: zip WINDOWS2003-w3wp-CRMWeb-20090129-1.zip (291.8 Кб, 76 просмотров)
Быстрые кампании и электронная почта Dissident Dynamics CRM: Функционал 16 30.10.2008 14:26
Ошибка при слиянии электронной почты в быстрой кампании SLK Dynamics CRM: Администрирование 0 18.09.2008 16:48
Как можно автоматически копировать тему обращения в тему задачи при создании "Дальнейшего действия"? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Разработка 5 28.08.2008 14:48
Как в быстрой кампании прикрепить файл MS CRM 3.0? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 15.10.2007 00:49
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
