Старый 07.08.2003, 21:42   #1
Alex_right is offline
Alex_right
? Проблемы резервирование
Сама система резервирования в Аксапте вполне устраивает. Рассмотрим простой пример.
"минусовые остатки" запрещены. Резерв ставится только из физически доступного количества.
А теперь решили провести инвентаризацию. Например из 100 шт зарезервировано 100. По результатам инвентаризации выясняется, что на складе 75 шт.
Проблема в том, что в этом случае разнести инвентаризацию невозможно, поскольку система ругается что в наличии имеется только 0.
Вариантов вижу только два, либо вручную сначала снимать резерв либо программировать снятие резерва по какому либо алгоритму. Если вручную снимать резерв, то опять проблема - резервированием занимаются одни люди, а проведением инвентаризации другие. Работают эти люди в разное время.
Что посоветуете, кто сталкивался с подобной проблемой. Какие возможны алгоритмы?
Старый 08.08.2003, 00:40   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
На мой взгляд, резервирование должны снимать только менеджеры по продажам. Иначе нафиг такое резервирование надо, если его кто попало может взять и поснимать?
Если товар зарезервирован на складе, и вы не просто так это делаете, то вы кому-то что-то уже пообещали. А если резервирование просто снять, то вы кого-то просто прокинете. Поэтому нужно идти от обратного. Искать заказы и клиентов, с которыми можно будет договориться о переносе сроков с минимальными потерями. Потом снимать резервирование и, возможно, переносить сроки заказа. Понятное дело, что решение, кому дать, а кому нет принимать должны либо менеджеры по продажам, либо руководство, если продавцы мирно не договорятся.
В общем, задача такая решается административным путем.
glibs®
Старый 09.08.2003, 15:11   #3
Alex_right
Административный путь - это наиболее очевидный путь, и наиболее простой. Но он имеет свои недостатки. Пример. Инвентаризация проводится ночью или в выходной. Номенклатуры 40 000. И что кто то будет сидеть и снимать заказы? Сидеть раздумывая это важный клиент а это нет. Хотелось бы услышать какой либо совет, а не решение в лоб.
Старый 11.08.2003, 00:30   #4
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано Alex_right
…Административный путь - это наиболее очевидный путь, и наиболее простой. Но он имеет свои недостатки…
А как же! Идеалов не бывает.
Вы производите или торгуете?
…Номенклатуры 40 000…
Посмею предположить, что второе.
…Сидеть раздумывая это важный клиент а это нет…
Тоже вариант. Значит за клиентов вы не держитесь, торгуете…
А для чего вы вообще тогда используете резервирование? Какие задачи на него возлагаются?…
Интересно, а почему у вас постоянно на складе недостачи?
…При этом почти весь товар зарезервирован…
Теоретически, в таком случае можно отказаться от идеи резервирования. Есть на складе — продаем, нет — клиент потерпит, а мы быстренько дозакажем. Вообще резервирование критично в случае производства. Там можно весь календарный график производства завалить, если вовремя материала не будет. А в торговле резервирование — да еще и массовое — это еще нужно обосновать. Ведь вы же запасы замораживаете… А если заказ на через месяц вперед, вы тоже резервируете?
…Хотелось бы услышать какой либо совет, а не решение в лоб…
Ну, …как скажете. Сделайте себе кнопочку а-ля «Поснимать все резервирование нафиг!» :-)
glibs®
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Резервирование при комплектации - проблемы с автоматическим резервированием Artem Mikhailov DAX: Функционал 20 24.02.2007 04:32
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
