Старый 25.08.2004, 15:36   #1
velk is offline
velk
Как в таблице rassetDeprAccount.Dimension[8] добавить значение аналитики
выбираю записи для обновления
PHP код:
ttsbegin;
        while
select forupdate rassetTable
            join rassetDeprAccount
            where rassetTable
.AccountNum == rassetDeprAccount.AssetId
&& rassetTable.AccountNum == '01005631'
Вот  здесь хотел записать аналитику налог а она не сохраняется....
может что то делаю не так.....
rassetDeprAccount.Dimension[8] ='Н20103';
ttscommit
Старый 25.08.2004, 16:17   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Разумеется не сохраняется. update-то кто вызывать будет? После присвоения значения поля для сохранения изменений нужно написать rassetDeprAccount.update().
Старый 25.08.2004, 16:37   #3
velk is offline
velk
Thumbs up
Спасибо будем пробовать
Ввести значение, которого нет в связанной таблице nano3 DAX: Программирование 5 14.07.2008 14:50
Как в query добавить фильтр по аналитике (Dimension)? Roman812 DAX: Программирование 21 15.07.2005 09:53
Как расчитать значение курсора при вызове initValue в таблице? Red Stranger DAX: Программирование 8 06.04.2005 16:24
Как в AddRange() добавить поле Dimension[2] Владимир Максимов DAX: Программирование 13 27.02.2004 11:27
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
