|  21.08.2003, 13:59 | #1 |
| Участник | Учет курсовой разницы
			Братцы скажите после выполнения периодической операции расчет курсовой разницы на последний день месяца возможно ли отметить создавшиеся проводки  Помоему в стандартном варианте нельзя откатить эту процедуру . Может кто нибудь знает |
|  21.08.2003, 14:12 | #2 |
| Участник |
			Есть вариант, связанный с пересчетом  курсовой (суммовой) разницы еще раз, посчитается новая кр, прежняя будет сторнирована.
|  21.08.2003, 14:39 | #3 |
| Участник | учет курсовой разницы
			Уважаемый ToRo скажите как это сделать  Если запускаеш периодическую операцию на эту же дату и по этому клиенту она больше не делает никаких проводок или я ошибаюсь Подскажите |
|  21.08.2003, 14:48 | #4 |
| Участник |
			сейчас у меня нет возможности проверить,  я тестировал в в тройке Попробуйте поменять курс на дату операции, затем пресчитать курсовую, затем снова вернуть значение курса назад, и снова пересчитать. Используйте тестовую базу. |
|  21.08.2003, 15:10 | #5 |
| Участник |
			ToRo Я поробывал сменить курс на более раннию дату но она пишет что пресчет не возможен так как курс уже посчитан на 30 07 2003 Что можно сделать |
|  21.08.2003, 16:27 | #6 |
| Участник |
			Надо на дату операции, а не более ранюю
				__________________ "...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..." с уважением, ESys. |
|  21.08.2003, 18:16 | #7 |
| Участник |
			Чем, вообще, вызвана проблема, Костя? Если операция выполнена в модуле ("Расчеты с поставщиками", "Расчеты с клиентами"), то "откат" (в форме сторнирования проводок) нерализованной курсовой разницы будет выполнятся в проводках по реализованной курсовой разнице, в процедуре сопоставления по поставщику (клиенту). |
|  21.08.2003, 18:29 | #8 |
| Участник | |
