Старый 12.02.2010, 12:56   #1
meerkat is offline
meerkat
Услуги в журнале Прибытия номенклатур
Здравствуйте! Помогите мне, пожалуйста, понять, зачем при автоматическом создании строк журнала Прибытия номенклатуры (с использованием Функции/Создать строки и с включенным параметром Инициализировать количество) по конкретному заказу на покупку (в котором в том числе есть строки с "услугами") программа их в этот журнал тоже включает?
Настройки: услуги, о которых идет речь - номенклатуры типа Услуга, и с Группой складских моделей, для которой Не требуется регистрация, и с группой аналитик, для которой никакая аналитика не активирована.
Какой смысл в Регистрации услуг?
Старый 12.02.2010, 14:22   #2
twilight is offline
twilight
885 / 237 (9) ++++++
А какие услуги у вас? Они связаны (по смыслу) с обычным товаром из этой же закупки?
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 12.02.2010, 15:07   #3
meerkat is offline
meerkat
Иногда связаны (доставка и прочее, что можно было бы по смыслу трактовать как накладные расходы), иногда нет. Зачастую закупка состоит из одной строки-услуги. Кстати, в форме журнала прибытия номенклатур, если заметили, при выборе Ссылка=Заказ на покупку, программа ограничивает для дальнейшего выбора список заказов на покупку (только те, в которых существуют Незарегистрированные строки). Это удобно. Тем не менее получается интересный факт: пока не проведем регистрацию строки закупки с услугой, эта закупка так и будет "болтаться" доступной для регистрации. Представляю, сколько таких накопится через месяц, хотя бы...
Старый 12.02.2010, 16:59   #4
twilight is offline
twilight
Наверно они появляются в журнале прибытия, чтобы можно было указать их фактическое количество.
А так да, особого смысла нету. Но это легко исправить небольшим программированием, я думаю.
Или можно не делать смешанных закупок, а делать отдельные закупки на товары и отдельные на услуги. И по закупкам на услуги не делать журналов прибытия.
Старый 12.02.2010, 17:43   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от meerkat
А вы накладные по закупкам вообще не разносите?
Вообще вопрос неоднозначный. Я не исключаю, что может кто-то найтись с таким бизнес-процессом, что сочтет возможность регистрации услуги для себя очень полезной. Вообще я за универсальность.
А чего у вас палеттированный товар идет в одной накладной вместе с услугами? Обычно услуги актируются. Что это за услуги такие? Ели что-то вроде ТЗР, то почему не накладные расходы?
glibs®
Старый 15.02.2010, 05:19   #6
meerkat is offline
meerkat
[QUOTE=glibs;218949]А вы накладные по закупкам вообще не разносите?
С чего вы решили, что не разносим? Разносим, естественно. Процесс следующий: сначала кладовщик регистрирует прибывший товар в журнале Прибытия, тем самым подтверждая, что он его действительно видел, "щупал", считал. С закупками кладовщик не работает, оставили ему только просмотр на всякий случай. Просле регистрациии товара менеджер по закупкам обрабатывает финансовый документ.
Палеты - не используем. Ячеистый склад тоже. Возможно, позже задействуем.
В общем, ребята, спасибо всем за ваши ответы. Но я все равно не вижу никакого смысла в регистрации услуг в журнале Прибытия, и мне нечего объяснить кладовщикам по этому вопросу. Придется программно исключать услуги из попадания в журнал прибытия.
Что касается совета делать отдельные закупки на услуги и не включать эти закупки в журнал прибытия - вариант этот будет похуже, чем программно исключить услуги. Т.к. такие закупки будут всю жизнь потом "болтаться" доступными для регистрации в журнале прибытия, и "портить картину" реального списка закупок, нуждающихся в регистрации.
Старый 15.02.2010, 05:41   #7
meerkat is offline
meerkat
Товар не приходит в одной накладной с услугами. Это заказ на покупку может быть один, а накладных по нему может быть несколько.
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
Корректно ли списывать в Журнале платежей Поставщиков затраты на Услуги банка ? Aquarius DAX: Функционал 6 13.04.2007 21:59
Карантин и журнал прибытия? Starling DAX: Функционал 13 17.11.2005 13:15
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
