Старый 06.04.2010, 10:36   #1
Ulyxess is offline
Ulyxess
Не отображаются значения поля на форме InventTable
Уважаемые коллеги,
Если не сложно, помогите разобраться:
В форму InventTable на General tab надо вывести поле CustVendExternalItem.ExternalItemId - добавил к форме InventTable датасорс (тип связи - Active), сделал 2 связи (по ItemId и условие по ModuleType), добавил в раздел дизайна. Поле появилось, но значение отображается только когда курсор устанавливается на строку.
В связи с этим - мне надо добавлять дисплейный метод чтобы это поле нормально отображать или что то еще?
P.S. Пробовал InnerJoin - отображает только ту номенклатуру у которой есть внешние коды. А надо чтобы отображалась вся номенклатура.
ax 4.0, kernel 4.0.2503.454, mssql 2005
Заранее спасибо,
Михаил
Миниатюры
Старый 06.04.2010, 11:35   #2
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
А если для одной номенклатуры у вас будет несколько CustVendExternalItem, по какому принципу вы хотите выбирать тот, который нужно показывать ? Пишите дисплейный метод.
За это сообщение автора поблагодарили: Ulyxess (1).
Старый 06.04.2010, 11:55   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Ulyxess Посмотреть сообщение
Михаил
Надо, соответственно, Outer Join.
Правда вопрос про то, как обрабатывать несколько строк в CustVendExternalItem это не решает.
Старый 06.04.2010, 12:09   #4
Ulyxess is offline
Ulyxess
Спасибо за ответ. Если будет связь 1:n то хотелось бы брать последнюю созданную запись (актуальную).
А проблемка то в том что я не умею писать дисплейные методы
Если не сложно, киньте пример
Михаил
Старый 06.04.2010, 12:10   #5
Ulyxess is offline
Ulyxess
К тому же оказалось что поле не копируется (например для вставки в эксель)
Старый 06.04.2010, 12:17   #6
kashperuk
AOT - лучший пример. Посмотрите по слову display на формах - найдете массу примеров.
Вот еще MSDN и блог какой-то
http://msdax.blogspot.com/2007/08/di...d-in-code.html
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa595058.aspx
Старый 06.04.2010, 13:07   #7
Человек хочет в одном гриде показывать поля из нескольких таблиц.
Разве OuterJoin будет показывать? Ведь будут артефакты, когда значение поля из другой таблицы будет показываться только при наведении курсора.
Если можешь ответить сходу, буду признателен.
Эксперимент сейчас поставить не могу.
Старый 06.04.2010, 13:32   #8
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
mazzy, в обычном простом случае (форма, два датасорса, грид) все будет показывать. Но там был какой-то глюк парсера запросов, когда много таблиц джойнится (как в случае с ИнвентТейбл) и есть аутерджойн. Подробностей не помню.
Старый 06.04.2010, 13:42   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Точно не работает exists join ещё одной таблицы, если на источнике уже есть outer join
Старый 06.04.2010, 14:42   #10
kashperuk
В общем случае, как сказали выше, работать будет.
Есть определенные ситуации, когда теряются определенные join'ы.
С каждой версией таких ситуаций все меньше, но и в АХ 6 думаю останутся еще такие - ноги растут от того, что структура источников данных на форме представлена в виде списка, а не дерева, поэтому когда начинаешь строить дерево, появляются глюки...
Старый 06.04.2010, 14:48   #11
Ulyxess is offline
Ulyxess
Не хочу прерывать вашу беседу, господа ))))
Но вот не очень понятно:
1. Какой вид джойна должен быть на датасорсе?
2. Нужен ли дисплейный метод?
3. Есть ли еще какие то особенности?
Заранее спасибо,
Михаил
Старый 06.04.2010, 15:09   #12
kashperuk
Заранее спасибо,
Михаил
1. Outer join
2. Если будет работать через пункт 1, то нет, не нужен.
3. По этому полю в версиях до, собственно, последней, нельзя будет фильтровать/сортировать (собственно, как и по дисплей методу, поэтому ничего относительно не потеряете)
В случае, если у вас будет несколько строк в этой таблице, подход с Outer join будет отображать 2 и более строки. Насколько я понимаю, это не то, что вам нужно? Если нужно, чтобы была одна строка, то остается только дисплей метод, или фильтрация по определенному флагу для выбора одной уникальной записи (типа галочки Active - актуальная запись)
Старый 06.04.2010, 15:26   #13
Ulyxess is offline
Ulyxess
Не работает OuterJoin. Пишет:
Невозможно выбрать запись в Внешнее описание номенклатуры (CustVendExternalItem).
Использован оператор объединения таблиц join, но выражение WHERE не содержит связи между таблицами.
Это я что то не так в связях таблиц установил?
Я делал ItemId = ItemId
Старый 07.04.2010, 11:42   #14
Ulyxess is offline
Ulyxess
Коллеги,
А вот такой вариант дееспособен?
1. Сделать в таблице InventTable поле, куда записывать последний внешний код ном-ы
2. Написать метод для записи этих самых кодов
3. Навесить его я так понимаю на таблицу (форму?) InventTable
Старый 07.04.2010, 12:14   #15
AX2009
Гость
n/a
Дееспособен, только "навесить" в CustVendExternalItem.insert() и CustVendExternalItem.update()
если по полю искать не надо - достаточно дисплай метода, как уже писали выше
Старый 07.04.2010, 12:25   #16
AX2009
Гость
n/a
а что до Outer Join, так этот джойн в аксапте волшебно работает (на формах вообще нигде не используется, насколько я знаю)
я бы вообще не рекомендовал его использовать.
Старый 07.04.2010, 13:07   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А вот такой вариант дееспособен? ...
А display метод чем не устраивает? нужна возможность фильтрации? Её можно добится при момощи стандартного фильтра по "Ctrl+F3". Через контекстноне меню там можно добавить любую связанную таблицу и использовать её в фильтре. Фильт можно сохранить и использовать многократно. На крайний случай можно его даже програмно накладывать.
Старый 07.04.2010, 13:27   #18
kashperuk
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
Скажем так - раньше, я бы тоже посоветовал избегать такого типа соединения.
Но теперь скажу - лучше привыкать смолоду.
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Как сделать доступными для редатирования поля на форме CustInvoiceJournal? rusalaudinov DAX: Программирование 11 08.12.2009 11:07
Как обойти ограничение на количество полей сортировки в DS отчета? Dronas DAX: Программирование 11 30.07.2009 10:19
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
