Старый 05.09.2003, 06:19   #1
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Складская аналититика в журналах переноса
Axapta 3.0.
Для номенклатуры настроена группа складской аналитки следующим образом:
Склад: первичная аналитика хранения, физ. наличие, финансовый склад.
Номер ГТД: пропуск для расходов, физ. наличие, финансовый склад.
На склад оприходована номенклатура. Для нее указан склад и номер ГТД.
Делаем журнал переноса для этой номенклатуры с одного склада на другой. Как известно, при это создается как минимум две складских проводки: одна для расхода, другая для прихода. Проводка расхода идет с той же аналитикой, как мы ее оприходовали. А вот с проводкой прихода получается лажа. Склад у нее стоит правильный, тот, на который мы перемещаем (собственно, как я понимаю, он берется из строки журнала переноса). А номер ГТД пустой. То есть можно, конечно, поставить руками его в журнале, тогда все будет правильно, но ведь это крайне неудобно.
В версии 2.5. проводка прихода учитывала аналитику расхода и номер ГТД автоматически брался оттуда. Здесь же такой механизм не работает. Подозреваю, что мы что-то не так настроили в группе складской аналитики, но что?
Старый 08.09.2003, 11:31   #2
snatka is offline
snatka
NavAx
NavAx Club
41 / 19 (1) ++
Действительно в Axapta 3.0 складская аналитика не переносится в журнале Перенос как в 2.5. Мы это кастомизировали.
Старый 08.09.2003, 11:54   #3
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Понятно. Обидно.
Если не сложно, не могли бы Вы сказать, где чего править надо, или, еще лучше, проектик приаттачили? Понимаю, что это не должно быть очень сложно, но ковыряться в классах не хочется, да и времени нет. Был бы очен благодарен за помощь.
Старый 08.09.2003, 13:11   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
перекрой методы modified для конролов в grid или у полей в datasource и там переноси.
Старый 08.09.2003, 13:22   #5
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Изначально опубликовано raz
Эх, если бы все было так просто...
У нас используется автоматическое резервирование, то есть пользователь в строках журнала не указывает номер ГТД, а номер этот автоматически берется системой из того, что есть в наличии. Поэтому проводка расхода формируется с имеющимся номером ГТД.
Можно было бы, конечно, перехватывать процедуру резервирования и в строку журнала вставлять тот номер ГТД, с которым была создана проводка резервирования, однако как быть в случае, если перемещается, скажем, 10 единиц номенклатуры, 5 с одним ГТД и 5 с другим? По идее должно быть создано по 2 проводки расхода/прихода. То есть в строке журнала таким образом провести операцию не получится. Или придется делать две строки.
В общем, чувствую я, что решение тут не простое. Блин, но ведь в 2.5 все работало без проблем!
Старый 17.09.2003, 09:29   #6
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Нашел!
Ну вот, оказалось все не так уж сложно. Для тех, кому еще приспичит исправить вышеуказанный баг (или все же фичу?)
В классе InventMov_Jour_TransferIssue необходимо перекрыть два метода следующим образом:
PHP код:
InventMovement newMovement_TransferReceipt()  {
       return
InventMov_Jour_TransferReceipt(inventJournalTransinventType);
и
PHP код:
void updateTransDimTransferReceipt(InventUpdate _inventUpdateInventTrans _inventTransIssueInventDim _inventDimIssueNew)  {
    if (!
this.transferReceipt())
_inventUpdate.updateTransDimTransferReceipt(_inventTransIssue,_inventDimIssueNew);
Старый 29.09.2003, 07:35   #7
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
тут видимо оЧепЯтка
return InventMov_Jour_TransferReceipt(inventJournalTrans, inventType);
а надо наверно
InventMovement Movement_TransferReceipt() {
return new InventMov_Jour_TransferReceipt(inventJournalTrans, inventType);
и что-то нифига автоматом не подставляет аналитики в журнал переноса...
Старый 29.09.2003, 07:42   #8
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Да, прошу прощения. Конечно, new InventMov_Jour_TransferReceipt(inventJournalTrans, inventType);
Старый 29.09.2003, 07:54   #9
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
попробовал настроить аналитику СКЛАД+SN
СКЛАД - первичная
SN - пропускать при расходе
в журнале переноса ставлю
"ОТКУДА" : склад и SN
"КУДА": только склад
разношу , смотрю проводки - в приходной проводке нету SN
видимо в приведенном коде чего-то не хватает ?
Старый 29.09.2003, 08:16   #10
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Кхм. Честно говоря не знаю. Я проверял этот метод только с партиями и номером ГТД. Может быть, с серийниками есть какая-то особенность, которую я не учел? Или настройка должна быть специальная...
Старый 19.03.2004, 14:58   #11
Firestarter is offline
Firestarter
Я наверно торможу, но в классе InventMov_Jour_TransferIssue вообще нет указанных методов
Старый 19.03.2004, 15:30   #12
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
InventMovement
Изначально опубликовано Firestarter
Зато есть у предков. Корень у них InventMovement.
Старый 19.03.2004, 16:45   #13
Firestarter
Re: InventMovement
Изначально опубликовано Ruff
Ок, спасибо, нашел, перекрыл методы как написано, но все равно не работает.
Что упустил? Или modify в форме надо тоже изменить? Если да, то как?
Старый 12.01.2006, 18:42   #14
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Подниму тему. Интересная такая фишка получается.
Проблема: стали появляться в системе журналы переноса, у которых проводка расхода идет с полной комбинацией складских аналитик, а в проводке прихода все аналитики пустые, только склад указан. Один из путей, как этого можно достичь: создаем строку журнала переноса, указываем со склада/на склад и, например, из партии. А в партию не указываем. Резервируем лот. Готово дело - проводка прихода с пустой аналитикой. Хорошо, но для партии у нас НЕ установлен "Пропуск для приходов". А журнал с легкостью разносится. Недолгие копания в коде скорее породили дополнительные вопросы, нежели ответы
1) Класс InventUpdate, метод updateTransDimTransferReceipt(InventTrans inventTransIssue,
В нем идет поиск проводки прихода для того, чтобы изменить аналитику/разбить проводку при изменении проводки расхода. Но поиск идет как-то странно: сначала делается merge аналитики прихода с аналитикой расхода
PHP код:
inventDimReceiptOrig InventDim::find(_inventTransIssue.orig().inventDimId);
inventDimReceiptOrig.mergeUsedDim(movement.dimGroupId(),movementReceipt.inventdim());
inventDimReceiptOrig InventDim::findOrCreate(inventDimReceiptOrig);
а потом полученная аналитика джоинится к InventTrans при поиске приходной проводки
PHP код:
select forupdate inventTransReceipt
                where inventTransReceipt
.inventTransId      == movement.transId()       &&
inventTransReceipt.statusIssue        == StatusIssue::None        &&
inventTransReceipt.statusReceipt      == StatusReceipt::Ordered   &&
inventTransReceipt.transChildType     == InventTransChildType::None
#inventDimJoin(inventTransReceipt.inventDimId,inventDimReceipt,inventDimReceiptOrig,inventDimParm);
Т.е. по этой логике в проводке прихода должны быть заполнены те же аналитики, что и в проводке расхода. Непонятно.
2) Но это пол-беды. Почему появляется приходная проводка с пустой аналитикой, для которой "Пропуск для расходов" не установлен? Находим проверку в классе InventMov_Jour_Transfer
PHP код:
boolean dimAllowBlankReceipt(InventDimSearch _dimSearch)
    return
_dimSearch.dimAllowBlankReceipt() || _dimSearch.dimAllowBlankIssue();
Для "Пропуска для расходов" аналогичный метод.
Что интересно, в потомках этого класса InventMov_Jour_TransferIssue и InventMov_Jour_TransferReceipt эти методы не перекрыты. Вроде бы нигде в мануалах я не встречал указания на то, что галки "Пропуск для расходов" и "Пропуск для приходов" надо ставить только парами...
Если второй пример (с галками) я склонен считать откровенной багой, то с первым у меня такой уверенности нет. Объясните - в чем тут глубинный смысл, которого я явно не догоняю?
Старый 15.03.2016, 11:24   #15
ymv2000 is offline
ymv2000
В Ax2009
аналитика Прихода автоматически дозополняется отсутствующей аналитикой из аналитики Расхода, т.е. если в Приходе не установлен ГТД, а в Расходе установлен, то в Приход будет проставлен ГТД из Расхода.
Для нас такая ситуация не приемлема.
В итоге в class InventMovement в метод mergeTransDimTransferReceipt
внесли изменения:
public InventDim mergeTransDimTransferReceipt(InventDim _toInventDim,
InventDimGroupId _dimGroupId = this.dimGroupId(),
InventDim _fromInventDim = this.inventdim(),
InventDim _origFromDim = _fromInventDim)
// _toInventDim.mergeUsedDim(_dimGroupId,_fromInventDim);
//Аналитика Прихода не объединяется с аналитикой Расхода, а берется в чистом виде..
_toInventDim = InventDim::find(_fromInventDim.inventDimId);
return _toInventDim;
В складских журналах перенос все работает.
Вопрос: не может ли это где-то в других случаях использоваться, т.е.не создадут ли эти изменения проблем в будующем в др. подзадачах?
ax3.0
пересчет себестоимости в журналах переноса? Aquarius DAX: Функционал 39 26.10.2009 23:27
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Автоматическое резервирование в журналах переноса Wobbler DAX: Функционал 14 11.11.2004 14:30
Привязка пользователя к журналам переноса. ATimTim DAX: Функционал 9 14.07.2004 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
