Старый 12.05.2010, 14:36   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
displayOption Активная строка в гриде
На гриде в форме раскрашен один столбец через displayOption()
При перемещении курсора по строкам, у текущей строки теряется раскраска поля.
Как сохранить раскраску для определенного поля в гриде при активности строки?
Последний раз редактировалось Poleax; 12.05.2010 в 15:52.
Старый 12.05.2010, 14:47   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
возможно у вас где то на форме сбрасывается displayOption...
что типа такого, нигде не вызывается?
formDataSource.clearDisplayOption(Record);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.05.2010, 14:50   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Проверял, нет этого.
Старый 12.05.2010, 14:55   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
а можно посмотреть метод displayOption?
дебажить пробовали этот метод?
явно он не отрабатывает для активной строки.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.05.2010, 14:56   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
У текущей строки теряется раскраска поля.
В смысле, что она окрашивается в цвет курсора - так это нормально. А иначе как понять какая из строк активна. Раскрашены же могут быть все столбцы. Когда вы переходите на другю строку цвет восстанавливается? Или я вас не правильно понял?
Старый 12.05.2010, 14:58   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
когда встаешь на строку она выделяется синим цветом, но то поле в котором стоит курсор окрашивается в нужный цвет. как я понял этого не происходит.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.05.2010, 15:18   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
public void displayOption(Common _record, FormRowDisplayOption _options)
    ImportInventLine  importInventLine = _record.data();
    switch( importInventLine.ImportInventStatus)
        case ImportInventStatus::Error :
            _options.backColor(WinAPI::rgb2int(255, 70, 70));   //Красный
        break;
        case ImportInventStatus::Checked :
            _options.backColor(WinAPI::rgb2int(0, 240, 120));  //Зеленый
        break;
        case ImportInventStatus::Imported :
            _options.backColor(WinAPI::rgb2int(110, 180, 255));  //Синий
        break;
     _options.affectedElementsByControl(ImportInventLine_ImportInventStatus.id());
    super(_record, _options);
Старый 12.05.2010, 15:27   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
хм...
попробовал у себя сделать раскраску на форме не всей строки, а только столбца, и нормально работает, все красится как надо.
глупый вопрос: точку останова ставили? у вас вообще выполняется блок mportInventStatus::Error?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.05.2010, 15:29   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
ещё предположение, может на момент выполнения метода displayOption у вас mportInventLine.ImportInventStatus != mportInventStatus::Error
P.S. но это опять же только с помощью трассировки можно выяснить
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.05.2010, 15:37   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
хм...
Блок отрабатывает при переходе на др строку
но не красит.
P.S. Ax 2009 SP1
Старый 12.05.2010, 15:39   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
P.S. Ax 2009 SP1
у меня Ax 3.0 SP3
полет нормальный все красится как нужно
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.05.2010, 15:48   #12
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
lev, у Вас на активной строке раскрашенный столбец красного цвета?
Старый 12.05.2010, 15:54   #13
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Если в лоб, то самый простой способ - избавится от выделения активных строк, т.е. установить у грида свойство "HighlightActive" в "No"
Старый 12.05.2010, 16:04   #14
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
Спасибо, но нет. Подсвечевание (по умолчанию) активной строки в гриде хотелось бы сохранить.
Старый 12.05.2010, 16:16   #15
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Странно, но даже для грида не работают в active()
    grid.activeBackColor(WinAPI::rgb2int(255, 255, 0));
    grid.activeForeColor(WinAPI::rgb2int(255, 0, 0));
хм.
Старый 12.05.2010, 16:23   #16
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
не красного, а фиалетового, но это моя форма, поэтому не красного
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.05.2010, 16:25   #17
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
хм.
начинает закрадываться сомнение, что это какой то приобретенный баг...
кто нибудь может проверить как обстоят с этим дела в четверке?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.05.2010, 16:28   #18
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
хм.
Наверное нужно ColorSсheme изменить на отличное от Default
Старый 12.05.2010, 17:54   #19
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Кажется, Poleax'у уже давно пора выкладывать проект со своей формой.
Старый 13.05.2010, 13:32   #20
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Там выкладывать нечего. Код весь в ветке представлен.
Все по аналогии с http://erpkb.com/Axapta/Klass/FormDa.../displayOption
http://www.axaptapedia.com/Using_colours_in_grids
  _options.backColor(WinApi::RGB2int(255,255,0)); // Yellow
  _options.affectedElementsByControl(Control_Name.id());
  _options.affectedElementsByControl(Another_Control_Name.id());
Меня больше интересует раскраска поля при активной строке.
color, displayoption
displayOption и обновление формы Lucky13 DAX: Программирование 21 21.11.2008 15:18
Выделяется не та строка в Lookup списке V.Yelkin DAX: Программирование 13 28.10.2008 09:20
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
DisplayOption() axaLearner DAX: Программирование 3 18.12.2006 19:00
Изменение свойств Grid с помощью метода источника данных displayOption Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 0 03.12.2001 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
