Старый 14.05.2010, 14:46   #1
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
Списки ожидания
Подскажите, пожалуйста! Я создала список ожидания "Вопросы к техническому специалисту". Как сделать чтобы когда в этот списко поступает обращения ответственному за этот список отправлялось электронное сообщение??
Старый 14.05.2010, 15:01   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Пользуйтесь поиском по форуму: Информирование пользователя о попадании нового обращения/эл почты/задачи/... в список ожидания, путем всплывающего окна Outlook
Старый 14.05.2010, 15:03   #3
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
я это видела, там не казано как сделат то, что мне надо. Там девушка писала что ей надо не письма отправлять а сообщения всплывающие показывать. Мне не это надо
Старый 14.05.2010, 15:58   #4
Артем Enot Грунин
Тогда есть такое вот решение: http://crmqueuemanager.codeplex.com/
Старый 14.05.2010, 16:09   #5
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
спасибо большое.. но что-то мне кажется это не совсем то... мне надо чтоб при попадании обращения в список ожидания ответственному за этот список отправлялось письмо..а там что т не то(((
Старый 14.05.2010, 16:24   #6
Артем Enot Грунин
Прошу прощения, невнимательно прочитал раздел Notifications. Ну тогда готового решения нет: нужно писать свое! Например плагин на создание объекта Queue Item.
Старый 14.05.2010, 16:31   #7
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
спасибо... этого пока не умею... но будем учиться))
еще раз спасибо за помощь
Старый 14.05.2010, 17:20   #8
Артем Enot Грунин
Не за что.
Снова поспешил, похоже этот объект вообще не поддерживает нужное нам событие. Думаю что тогда нужно делать свое решение, которое будет время от времени проверять список Queue Item и делать уведомления.Вам точно не подходят изложенные в приведенной выше ссылке решения?
Старый 14.05.2010, 17:24   #9
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
можно прицепить БП...он бы отправлял сообщение.. но тут у меня другая загвоздка, на какое действие его цеплять? форма с назначением системная, на ней ниче не поправишь. а при назначении списку ничего не происходит на форме обращения... У меня висит БП который срабатывает при смене ответственного, но это происходит если назначени идет конкретному пользователю а не списку... если спику то этот БП не запускается((
Старый 14.05.2010, 20:03   #10
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
А давайте подойдем с другого края:
Вот вы создали список ожидания. Каким образом обращения будут в него попадать? Т.е. кто-то будет вручную это делать, нажимая кнопку? Или, например, автоматом при создании обращения?
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 15.05.2010, 11:09   #11
Артем Enot Грунин
Я тоже сперва думал про процесс, но не получилось зайти ни со стороны обращения, ни со стороны Queue Item. C последним, кстати, очень интересно. Попробовал через базу разрешить WF для этого объекта, но этого оказалось мало. Дело в том, что существует такая вещь, как "фильтр sdk сообщений" которые связывают объект и события системы. По умолчанию Queue Item поддерживает только Retrive и RetriveMultiple, но не Сreate. Можно, конечно, попробовать добавить такой фильтр руками, но это я попробую уже в понедельник, если будет нечем заняться.
p.s. То о чем я говорю - это категорически не поддерживаемое решение. Единственный правильный способ - написать службу которая будет время от времени мониторить список и уведомлять пользователя об его изменениях.
Старый 17.05.2010, 09:54   #12
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
спасибо всем за ответы! начальство сказало пока особо не заморачиваться на этот счет, если стандартного решения нету...но я конечно попытаюсь как-нибудь это все таки расковырять.. поэтому если будут варианты - буду признательна!!
эх, придется писать плагин(((
Последний раз редактировалось Hjvfirf; 17.05.2010 в 11:03.
Старый 17.05.2010, 13:14   #13
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
вопрос в продолжение к предыдущему... при создании очереди указан ответственный и настроена пересылка писем на ответственного.. Должны ли приходить этому ответственному уведомления о новых элементах в очереди автоматически или нет?
Старый 17.05.2010, 13:22   #14
Артем Enot Грунин
Сообщение от Hjvfirf Посмотреть сообщение
Это как?
Ответственный за очередь - фигура весьма формальная. Насколько я помню, он никак не задействован в системных процессах. С помощью этого атрибута вы просто указываете человека, который в соответствии с должностными инструкциями должен "разбирать" эту очередь.
p.s. В 5.0 функционал очередей будет переделан. Возможно какие-либо уведомления появятся.
Старый 17.05.2010, 13:57   #15
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
Артем..простите, не совсем поняла Ваш ответ..по поводу того что ответственный "должен разбирать очередь"... если я конкретно указываю в ответственном пользователя, задаю его адрес, имя полтзователя и пароль, ему все равно уведомление не приходит, он должен сам ручками просматривать регулярно очередь.. я правильно поняла?
Старый 17.05.2010, 14:04   #16
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
Денис, я создала очередь. Затем пользователь создает обращение и при желании может назначить его в очередь"вопросы к тех специалисту". вот в этот момент это обращение и попадает в мою рчередь
Старый 17.05.2010, 14:38   #17
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Если имеется ввиду кнопка "Назначение" в гриде Обращений, то можно попробовать пойти путем правки исходников. Если ансаппорт не страшит, конечно.
Т.е. техника примерно такая:
За само назначение отвечает скриптовая функция doAction в файле
/_static/_grid/action.js
Вот в ней в нужном месте вставить вызов веб-сервиса, который пошлет письмо.
Но я бы прибег к такому подходу только при отсутствии более гуманных способов.
Старый 17.05.2010, 14:44   #18
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
Спасибо Денис! А "более гуманные способы" вообще есть?
Старый 17.05.2010, 16:02   #19
Артем Enot Грунин
Я уже писал про них: нужно писать сервис, который будет периодически подключаться к системе и выполнять нужные вам действия.
Старый 17.05.2010, 16:21   #20
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
а плагином нельзя отделаться? разве в очередь приходят не Электронная почта? нельзя отследить создание письма с получателем = почтовому адресу очереди? после чего создать уведомление?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Информирование пользователя о попадании нового обращения/эл почты/задачи/... в список ожидания, путем всплывающего окна Outlook NatK Dynamics CRM: Администрирование 15 26.10.2009 13:05
Представления в списке ожидания OlegaN Dynamics CRM: Разработка 4 12.10.2009 15:32
Письмо в списке ожидания usercrm Dynamics CRM: Разработка 2 22.10.2008 10:26
Смена ответственного при назначении обращения списку ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 5 09.09.2008 16:50
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
