Старый 01.07.2010, 09:39   #1
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
не работает Trace Parser
Здрасте всем...
Мож кто сталкивался... Все сделал как тут написанно: http://blogs.msdn.com/b/aeremenk/arc...4/7107453.aspx
Открываю Trace Parser , Registr DataBase возвращает:
Could not create the specified database. The following connection settings were used:
Data Source={server name};Initial Catalog={database name};Integrated Security=True;
System.Data.SqlClient.SqlException: Invalid object name 'Information'.
    System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
    System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
    System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
    System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async)
    System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
    System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
    Microsoft.Dynamics.AX.Tracing.Common.TraceParserDatabase.SetInformation(String connstr, Int32 version)
    Microsoft.Dynamics.AX.Tracing.TraceParser.ParserForm.RegisterDatabase(String server, String database, Boolean quiet)
    Microsoft.Dynamics.AX.Tracing.TraceParser.ParserForm.DatabaseRegistrationPrompt()
А при инпорте логов(trc) выдает Database import has complete!, а после валит ошибку:
System.NullReferenceException:        .
    Microsoft.Dynamics.AX.Tracing.TraceParser.ImportDatabaseForm.backgroundWorkerFileLoad_RunWorkerCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Последний раз редактировалось hated8; 01.07.2010 в 10:32.
trace parser, отладка, стек вызовов, трассировка
axperf: Event Trace Parser Tool for Microsoft Dynamics AX Released Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2009 10:05
axcoder: Trace Parser small bug Blog bot DAX Blogs 0 17.01.2008 15:40
Arijit Basu: Trace Parser (beta) tool for Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 22:00
Dynamics AX: Trace Parser (beta) tool for Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 1 14.04.2007 04:32
Dynamics AX: Trace Parser (beta) tool for Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2007 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
