Старый 16.07.2010, 19:05   #1
Amand: Пример настройки производства спецификации с перекрытием
Источник: http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/173
Один из примеров настройки спецификации, маршрута производства, рабочих центров для производства готового изделия.Постановка задачи здесь: Разбиение поставок при сводном планировании Допустим есть производственный заказ на изготовление 25 ед продукции, для каждой ед по спецификации, требуется 1 ед товара. Для производства 1 ед продукции требуется 1 час времени рабочего центра.Т.е. в день производство может выпустить, при 8-часовом графике работы, 8 ед [...]
Старый 14.07.2011, 19:10   #2
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Внимание!
Механизм перекрытия в АХ необходимо использовать крайне осторожно.
Если в маршруте несколько операций и ранняя операция имеет время выполнения больше, чем более поздняя, то АХ рассчитает окончание поздней операции раньше, чем более ранней. Хотя они между собой корректно связаны через номера операций.
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-3 Этапы создания спецификации. Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2010 22:05
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2 Настройка - Типы строк спецификаций. Blog bot DAX Blogs 0 24.01.2010 19:05
Моделирование производства akvi DAX: Функционал 1 29.05.2007 12:17
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Настройки дочернего производства LTA DAX: Функционал 1 17.04.2003 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
