Старый 18.08.2010, 11:43   #1
minchik is offline
minchik
Безопасность на уровне записи
На данный момент безопасность на уровне записи настроена следующим образом:
Для пользователя A создается отдельная группа в которой указывается фильтр на строки в которых он ответственный. И так далее для 20 сотрудников, и это только для одной таблицы, в случае же если таблиц 5 то это уже 100 правил!
Хотелось бы настроить безопасность на уровне записи следующим образом:
Для группы пользователей создается следующий фильтр:
Ответственный=CURRENT USER (Ну или как-то так)
Т.е. AX должна проверить идентификатор текущего пользователя, а затем установить фильтр для таблиц. в данном случае для пяти таблиц это все еще 5 правил.
Возможно ли это реализовать?
Старый 18.08.2010, 11:48   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Какая версия системы? В 2009 - можно.
Ivanhoe as is..
Старый 18.08.2010, 11:49   #3
minchik is offline
minchik
Ага, она родимая
Старый 18.08.2010, 11:52   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
В 2009 появилась функция currentUserId() в критериях запросов.
Если у вас другая версия, то нельзя.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1), minchik (1).
Старый 18.08.2010, 12:01   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
См. похожие темы внизу, а именно - первую (Безопасность на уровне записей).
Ivanhoe as is..
Старый 18.08.2010, 14:35   #6
minchik is offline
minchik
Такое чувство, что функция не возвращает значение и начинает искаться юзер с именем "currentUserId()"
Старый 18.08.2010, 15:38   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вы для начала протестируйте ее в обычном фильтре на форме - проверено, работает.
Ivanhoe as is..
Старый 18.08.2010, 15:41   #8
minchik is offline
minchik
Проверил, на них тоже не работает. Может надо что-то еще включить дополнительно?
Я в фильтре пишу currentUserId() и больше ничего
Старый 18.08.2010, 15:46   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Надо так: (currentUserId())
Ivanhoe as is..
Старый 18.08.2010, 15:53   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если нужно еще уметь создавать строки, то нужно писать:
"", (currentUserId())
(см. Безопасность на уровне записей).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: minchik (1).
Старый 19.08.2010, 15:20   #11
minchik is offline
minchik
Спасибо, помогло
Старый 19.08.2010, 16:06   #12
oip is offline
oip
Axapta
Попробуем чуть-чуть популяризировать механизм репутаций среди тех, кто им не пользуется.
Вы кликните снизу в сообщении Ivanhoe, которое вам помогло, на "Поблагодарить автора этого сообщения".
ax2009, rls, доступ на уровне записей
Безопасность на уровне записей Andromache DAX: Функционал 44 11.06.2015 16:54
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Безопасность на уровне записей rdv DAX: Функционал 5 27.01.2003 13:16
Паспорт записи (Автор и время создания/модификации) Андре DAX: Программирование 3 22.04.2002 21:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
