Старый 31.08.2010, 15:29   #1
Dicora is offline
Dicora
Вызвать окно вложения файла из формы
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как можно сделать такой функционал:
Есть карточка формы.. на ней есть пользовательское поле:
new_file тип boolean
по умолчанию задано значение 0 (нет), хочется чтобы при выборе пользователем на карточке значения 1 (да), в этом поле, вызывалось окно "Вложить файл" - скрепка вверху.
Старый 31.08.2010, 15:31   #2
Dicora is offline
Dicora
Я просто где-то слышал то, что у каждого пункта меню или ссылки есть какое-то имя, по которому можно вызвать событие OnClick и чтобы пользователь не тянулся мышкой к скрепке, а как бы сэмулировать нажатие пользователем по скрепке и чтобы открылось окно прикрепления файлов.
Заранее спасибо!!
Старый 31.08.2010, 15:49   #3
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Так все же просто:
Открываете форму, нажимаете F12 и с помощью Developer Toolbar'а находите javascript, который вызывается по клику пункта меню. Копируете в OnChange вашего флажка (ну там еще if надо будет добавить). И все готово.
Как обычно, минздрав предупреждает: ансаппорт вредит вашему здоровью.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 31.08.2010, 15:53   #4
Dicora is offline
Dicora
Спасибо, сейчас буду пробовать.
Старый 31.08.2010, 16:07   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Примерно такой скрипт:
if (crmForm.FormType != 1)
var url = prependOrgName('/notes/edit.aspx?hidedesc=1&pid=' + crmForm.ObjectId + '&ptype=' + crmForm.ObjectTypeCode);
window.open(url);
разработка, dynamics crm
Мелкомягкий CRM: Скрытие пунктов меню формы Blog bot Dynamics CRM: Blogs 4 23.09.2010 10:18
Ошибка при вложении файла и его просмотре Nering Dynamics CRM: Администрирование 7 01.07.2010 17:59
Новой окно после PostBack'а Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 3 18.08.2009 16:55
Размер прикрепленного файла в MS CRM pkost Dynamics CRM: Администрирование 5 28.01.2009 12:02
Добавление контрола на форму загрузки файла bstan Dynamics CRM: Разработка 7 27.01.2009 17:01
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
