Старый 06.09.2010, 11:18   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
? Проводки в InventSum не закрываются до конца
Ax 3.0 SP 3 CU 1
Настройки складской аналитики:
Склад - Первичная аналитика, финансовая.
Партия - Физ. наличие и пропуски при приходе и расходе.
т.е. по партии хотим отслеживать наличие, начиная с определенного момента, а в разрезе склада хотим видеть себестоимость.
Метод FIFO. Отрицательный склад полностью отключен.
На данный момент столкнулись со следующим:
По одному номеру партии в разрезе одного склада был приход 1 шт и расход 1 шт.
Эти складские проводки давно финансово закрыты.
Но вот в inventSum висит по этой аналитике (склад+партия) строка:
PostedValue = 41,04. Количества все равны нулю, ClosedQty равен единице, Closed равен нулю.
Строка висит уже 2 года.
Я примерно понимаю, откуда растут ноги - раз партия у нас не финансовая аналитика, то вполне нормально, что она в разрезе этих двух проводок финансово не закрылась - а сопоставление прошло с другими партиями по FIFo по складу.
Но вот огромное количество таких незакрытых проводок в InventSum очень сказывается на производительности.
Их наличие в общем случае нормальная ситуация?
Или это какой то баг нашего сервис пака?
И самый больной вопрос - как от них избавится?
Пока у меня только совсем жесткий вариант на уме - сгруппировать и просуммировать их все в аналитику просто склад без указания партий.
Старый 06.09.2010, 11:37   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Это фича и никакой не баг.
Так и должно быть.
Если хотите повысить производительность, то может завести свою галку closed которую назначать закрытой, когда обнулилась сумма по финансовым аналитикам. И учитывать эту галку в отчетах.
Придется правда на каждом обновлении InventSum дополнительный группирующий запрос делать. Это может очень сильно снизить производительность. Но партия и серийник - высокоселективные аналитики, может и нормально будет.
За это сообщение автора поблагодарили: ViV (1).
Старый 06.09.2010, 13:32   #3
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Logger, спасибо.
Галочка, к сожалению, поможет мало - склад, как фин аналитика, по данному товару еще открыт.
Тогда собственно вопрос остается один - что я испорчу, если я сгруппирую записи по складу просуммировав прямо в inventSum?
По тем записям, где все inventTrans по данным физическим аналитикам уже закрыты.
Но финансовая аналитика склад - открыта (есть еще остатки).
По сути тормозит запрос, который считает себестоимость по текущему складу данной номенклатуры - ничего удивительного, если ему надо 100 тыс. строк в inventSum просуммировать. Вот их и хочется свернуть.
Старый 06.09.2010, 15:26   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Как так просуммируете ?
Вы хотите записей еще там создать ? Это же ошибочная ситуация. InventSum должен соответствовать InventTrans.
Старый 06.09.2010, 19:53   #5
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Объясню подробнее:
Сейчас есть например 4 строки:
1. Склад = Тест1 Партия пустая Сумма 100 руб Кол-во 20 штук
2. Склад = Тест1 Партия Парт1 Сумма 20 руб Кол-во 0 штук
3. Склад = Тест1 Партия Парт2 Сумма 30 руб Кол-во 0 штук
Все InventTrans с партиями Парт1 и Парт2 закрыты финансово.
По факту на складе должно быть:
Склад = Тест1 Партия пустая Сумма 150 руб Кол-во 20 штук
Вот я и пытаюсь понять - если я так схлопну вручную (т.е. заместо 3 проводок останется 1), то чем это чревато? Я понимаю, что это жесткий метод - но производительность дороже. Наверное.
Пока вижу минус, что при запуске расчета целосности данных система все вернет на свои места.
Старый 06.09.2010, 21:45   #6
greenfin is offline
greenfin
Добрый час.
Знакомая ситуация: долгое формирование отчетов отражающих остатки ТМЦ и расчет фактической себестоимости.
Верно говорите:
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
При обновлении InventSum Система пересчитает данные на основе данных InventTrans.
Из собственного опыта:
С производительностью отчетов (отражающих сальдо ТМЦ в разрезе складской аналитики) и пересчета себестоимости боролись так: Изначально дописали в функцию пересчета подобный метод, который «схлопывал» данные в InventSum. Но желаемого результата не добились (повышение производительности отчетов и пересчета фактической себестоимости). Пошли другим путем: пересчет себестоимости стали делать не через бизнес, а средствами SQL; для повышения производительности отчетов создали таблицу на подобие InventSum на дату.
В итоге у одного заказчика пересчет, который выполнялся в районе 5-7 дней, производится за 40-55 минут. У второго заказчика, база чуть больше, расчет выполняется за 120 минут.
Оба заказчика на Ax 3.0.
Сложность: трудоемкий процесс по написанию пересчета средствами SQL.
По таблице содержащей рассчитанное сальдо на конец отчетного периода: должен быть жесткий алгоритм по закрытию (открытию закрытого) периода: период закрыли – записи в регистры в данном периоде не возможны. Открываем период – удаляем рассчитанное сальдо. Иначе сами понимаете.
Надеюсь данная информация Вам поможет в принятии верного решения
За это сообщение автора поблагодарили: ViV (2).
Старый 07.09.2010, 11:51   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если говорить про отчеты, то в AX 2009 локализаторы добавили отчет "Оборотная ведомость по складу" (Управление запасами / Запросы / Проводки / Оборотная ведомость по складу), который может использовать предрассчитанные остатки (Управление запасами / Периодические операции / Запасы в наличии на указанную дату). Посмотрите, может такой подход устроит? Ну и не забываем про OLAP =)
Ivanhoe as is..
Старый 07.09.2010, 12:42   #8
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
У нас критичны как раз не отчеты (они давно переведены на OLAP), а именно текущая работа.
В частности, когда менеджер хочет оценить маржу по заказу и вызывает форму "Запросы" - "Итоги".
Идет расчет себестоимости по наличию на текущем складе - тут все и виснет.
Старый 10.09.2010, 15:30   #9
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Сделали таким способом:
все такие проводки в inventSum пометили галкой "closed", если выполнились условия - что на складе (фин. аналитике) остаток по кол-ву и по сумме ноль, и все inventTrans по фин. аналитике финансово закрыты.
Пока полет с точки зрения себестоимости нормальный и большая масса проводок закрылась.
Старый 11.09.2010, 11:51   #10
Волчара is offline
Волчара
? Как вам это удалось?
Не понятно, ведь это не решает проблему себестоимости
Если метить строку 2 и 3 как закрытую - то себестоимость на них зависнет... Наверно я не совсем понял то что вы написали:
Расскажете как вы добились такого правильного результата? Я вижу решение только в том, чтобы написать нетривиальных алгоритм, который будет ходить по строкам находить их соответствие, на одни перекидывать сумму а другие закрывать.
Кстати, если выполнить процедуру пересчета InventSum - то думаю, что это все слетит...
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 13.09.2010, 10:13   #11
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Наверное я не совсем четко расписала. Проблему с себестоимостью это конечно не решает.
Но частично помогает решить проблему с производительность.
Т.е. для проводок:
1. Склад = Тест1 Партия Парт1 Сумма -20 руб Кол-во 0 штук
2. Склад = Тест1 Партия Парт2 Сумма +20 руб Кол-во 0 штук
Проставили флажок Closed - таким образом и себестоимость не пострадала и быстродействие значительно улучшилось.
Это да.
Именно при пересчете остатков слетит. Пересчет и закрытие склада проходят нормально.
InventSum Alexanderrrr DAX: Функционал 18 12.01.2010 07:43
Закрытие склада. Проводки не закрываются. AlexeyBP DAX: Функционал 4 14.01.2008 08:02
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Вытащить записи из InventSum ... Rimantas DAX: Программирование 23 07.11.2006 14:47
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
