Старый 01.11.2010, 10:47   #1
Blondy is offline
Blondy
ОС в валюте
Имеется: DAX 2009
Основная валюта компании: USD
Учет ОС ведется в национальной валюте. В качестве примера возьмем киргизский сом.
Итак, в модели учета для ОС указывается валюта сом, сумма ввода в эксплуатацию в сомах - 1000 сом
Далее,делается ввод в экспулатацию через журнал ОС. При этом строки журнала расчитываются в долларах: 225 дол по текущему курсу.
После разноски в проводках по ОСам видим 1000 сом и 225 дол. В проводках по ГК видим по Дт 01 счета проводку в 225 дол (валюта сом не учитывается).
Далее, через n-ый промежуток времени делаем списание ОС, при этом списыватся его балансовая стоимость и амортизация. Проводка череж журнал ОС также разносится в долларах, 230 долларов по текущему курсу.
В модульных проводках по ОС сумма списания балансовой стоимости - 1000 сом и 230 дол. В проводках по ГК - сумма по Кт 01 счета 230 дол.
Таким образом, по ГК по 01 счету кредитовое сальдо в 5 долларов. При этом нет возможности даже посчитать курсовые разницы, так как по ГК проводки все в USD.
Вопрос, что с этим можно сделать?
Есть вариант, переписать журнал ОС так, чтобы он проводки делал в национальной валюте - тогда по 01 счету будут валютные проводки с возможностью расчета курсовых разниц.
Или есть какие-то другие варианты?
Старый 01.11.2010, 11:47   #2
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Включите ключ "Вторичная валюта"(Администрирование-конфигурация-валюта-вторичная валюта). тогда в проводках будет сумма проводки во вторичной валюте, соответственно сальдо можно будет посчитать в обоих валютах.
Старый 01.11.2010, 12:12   #3
Blondy is offline
Blondy
Вторичная валюта используется для другой валюты...
Старый 01.11.2010, 12:17   #4
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
А зачем делаете журналы ввода в эксплуатацию и амортизации в первичной валюте?
Старый 01.11.2010, 12:20   #5
Blondy is offline
Blondy
Так при создании строк журнала, аксапта сама делает строки в валюте USD с расчитанными для этой валюты суммами.
Каждый раз менять вручную валюту не вариант - при массовой амортизации это просто нереально.
Старый 01.11.2010, 12:24   #6
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Проще и правильнее тогда изменить алгоритм инициализации полей валюты и суммы в строках журнала (например в зависимости от настроек самого журнала), чем менять алгоритм разноски в ГК.
Старый 01.11.2010, 12:29   #7
Blondy is offline
Blondy
Ну, я и предполагаю подобный вариант (переписать журнал ОС так, чтобы он проводки делал в национальной валюте) со стандартной разноской в ГК.
Просто сомневаюсь, может быть есть какие-то иные варианты решения данной проблемы....
Старый 01.11.2010, 13:36   #8
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
626 / 460 (17) +++++++
Эту проблему просто не нужно решать
Раз осн валюта USD, то учет этот управленческий. Купили ОС за сомы и все, забудьте про них - учет ОС дальнейший в USD и амортизация и списание тоже в USD
Считайте (для целей упр учета), что девайс был куплен за USD по курсу на дату затраты этих сом.
По ОСу ввод-амортизация-списание и не должно быть курсачей. Но насчитать (если оч хочется) их можно через расчет КР по счетам ГК, настроив там счета учета ОС
Лучше для, чистоты, покупать номенклатуру за сом, делать ОС в USD и комплектовать его из номенклатуры, чтоб операции сразу шли в валюте учета.
То есть, для начала ответьте себе (или бухам, или топам), а что именно вы хотите увидеть и посчитать ведя учет с сомах с КРазницами в системе упр учета, где 1 валюта USD, а вторая тоже не сом?
Сходимость с системой фиск учета по расчету ОС? если так критично, то делаете потом проводки на дельту оптом раз в месяц на забалансе упр учета - тк иначе это вы сами себя будете дурить, и будет это уже не упр учет.
Старый 01.11.2010, 14:44   #9
Blondy is offline
Blondy
Спасибо, BOAL.
Я согласна с вашими рассуждениями, только вот пользователи привыкли видеть эти сомы и мучаться с курсовыми разницами.
Попробую донести до руководства бессмысленность такого подхода....
Продажа ОС vazerdim DAX: Функционал 7 14.01.2010 20:04
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Операции с ОС, переданными в аренду IDian DAX: Функционал 2 10.08.2009 23:25
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
