Старый 19.11.2010, 09:35   #1
Why not? is offline
Why not?
Ошибка при закрытии возможной сделки с длинным названием
Добрый день.
Столкнулся в CRM 4 Rollup 10 с ошибкой при закрытии возможной сделки с длинным названием. Закрытие происходит в рабочем процессе, при этом происходит ошибка "Длина введенного текста превышает максимально допустимую". В трейс логах сообщение
The length of the 'subject' attribute of the 'opportunityclose' entity exceeded the maximum allowed length of '100'
Поиск по интернету показывает, что данная ошибка была решена ещё в первых ролап апдейтах, у нас же установлен 10й. Никто не сталкивался? Что делать, ставить 13й ролап?
Старый 19.11.2010, 12:46   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Why not? Посмотреть сообщение
Добрый день.
Увеличьте у поле subject длину в настройке атрибутов.
Старый 19.11.2010, 12:56   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, то длинну поля subject сущности opportunityclose поддерживаемым способом изменить нельзя, потому как сущность некастомизируема.
Старый 19.11.2010, 15:18   #4
Why not? is offline
Why not?
Да, именно в этом как раз и проблема
Старый 22.11.2010, 08:28   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Провел эксперимент на серверах с UR11, UR13 - проблемы нет. Тема объекта "Закрытие сделки" просто отрезает первые 100 символов от имени сделки.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 22.11.2010 в 08:31.
Старый 22.11.2010, 09:47   #6
Why not? is offline
Why not?
Ок, спасибо за проведение тестов, попробую накатить 13 Rollup, по итогам отпишу
Старый 22.11.2010, 11:56   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Уже 14 вышел - http://www.microsoft.com/downloads/d...3-0eaa928c8cc3
Старый 22.11.2010, 12:22   #8
Артем Enot Грунин
Рекомендую подождать отзывов и ставить 14й. 12й и 13й имели багги, которые в нем исправили.
Старый 29.11.2010, 13:30   #9
Why not? is offline
Why not?
Установка 14го роллапа проблему не решила
Старый 02.06.2011, 08:30   #10
R3d is offline
R3d
Столкнулись с точно такой же проблемой. Может можно в плагине это событие как-нибудь отловить и сделать в нем "обрезание" темы?
Старый 02.06.2011, 10:08   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от R3d Посмотреть сообщение
Добрый день, можно сделать через плагин. Попробуйте обрабатывать в плагине сообщения Win и Lost сущности opportunity в Pre-режиме. В этом режиме вы сможете обновить название.
Старый 02.06.2011, 11:50   #12
R3d is offline
R3d
Вы предлагаете у самой сделки наименование менять? А если хочется его сохранить оригинальным?
Старый 02.06.2011, 19:58   #13
Артем Enot Грунин
Можно пойти от противного: уменьшите длинну поля Название у объекта Сделка. А заодно и у Интереса, чтобы не было проблем при преобразовании
Запрет на создание продуктов для возможной сделки Mihail Dynamics CRM: Администрирование 7 17.11.2010 13:05
Связь возможной сделки с разными сущностями Mihail Dynamics CRM: Функционал 4 06.10.2010 11:11
Ошибка при создание "Возможной сделки" Alpen Dynamics CRM: Администрирование 12 14.11.2009 13:41
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Работа с процессами продаж возможной сделки ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 0 25.01.2008 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
