Старый 07.02.2011, 07:47   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
:( Query датасорса на форме
Добрый день, вот такая проблема: есть форма с датасорсом, при открытии формы в гриде отображаются все записи, так же на форме есть чекбокс, при установки галки, в гриде должны отображаться только те данные которые не входят (NoExistsJoin) в другие 4 таблицы.
Перекрываю метод modified на чекбоксе, там вызываю executeQuery датасорса. Соответственно executeQuery перекрыт, так:
QueryBuildDatasource    ds;
    QueryBuildDatasource    ds2;
    QueryBuildDatasource    ds3,ds4,ds5;
    Query                   q       = new Query();
    if (Open.checked())
        ds = q.addDataSource(tableNum(PurchTable_request));
        ds3 = ds.addDataSource(tableNum(RcontractTable));
        ds3.addLink(fieldNum(PurchTable_request,  RequestId), fieldNum(RcontractTable, RequestId));
        ds3.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
        ds2 = ds.addDataSource(tableNum(PurchTable));
        ds2.addLink(fieldNum(PurchTable_request,  RequestId), fieldNum(PurchTable, RequestId));
        ds2.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
        ds4 = ds.addDataSource(tableNum(PurchLine));
        ds4.addLink(fieldNum(PurchTable_request,  RequestId), fieldNum(PurchLine, RequestId));
        ds4.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
        ds5 = ds.addDataSource(tableNum(AdvanceHolderTable));
        ds5.addLink(fieldNum(PurchTable_request,  RequestId), fieldNum(AdvanceHolderTable, RequestId));
        ds5.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
        ds5.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
        PurchTable_request_DS.queryRun().query(q);
    else
        super();
не работает
подскажите плиз где что не так написал?
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
exists, query
Query на Datasource в LookUp-форме. dynamax DAX: Программирование 26 09.10.2009 15:58
Отображение AOT_Query на форме часть 2 radya DAX: Программирование 7 05.06.2008 17:33
отображение значений query на форме fialka DAX: Программирование 13 31.07.2007 14:31
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
