Старый 07.02.2011, 17:42   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Zip-архивирование средствами Windows 2008
Тут была статья daxdilip: Dynamics AX 2009 Integration with PowerShell to unzip files как разархивировать zip-файл с помощью стандартных средств операционной системы.
А вот как сделать обратное ? Создать zip-архив. Совсем не хочется использовать сторонние программы для архивирования.
Дмитрий
Старый 07.02.2011, 18:03   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Посмотрите тут: http://blogs.msdn.com/b/daiken/archi...ar-gadget.aspx
Создание архива
PHP код:
function New-Zip
param([string]$zipfilename)
set-content $zipfilename ("PK" + [char]+ [char]+ ("$([char]0)" 18))
dir $zipfilename).IsReadOnly $false
usage: new-zip c:\demo\myzip.zip
и распаковка:
PHP код:
function Extract-Zip
param([string]$zipfilename, [string$destination)
     if(
test-path($zipfilename))
$shellApplication = new-object -com shell.application
         $zipPackage
$shellApplication.NameSpace($zipfilename)
$destinationFolder $shellApplication.NameSpace($destination)
$destinationFolder.CopyHere($zipPackage.Items())
usageextract-zip c:\demo\myzip.zip c:\demo\destination
До кучи - добавление в архив:
PHP код:
function Add-Zip
    if(-
not (test-path($zipfilename)))
    $zipPackage
    foreach(
$file in $input)
$zipPackage.CopyHere($file.FullName)
Start-sleep -milliseconds 500
usagedir c:\demo\files\*.* -Recurse add-Zip c:\demo\myzip.zip
И получение списка файлов:
PHP код:
function Get-Zip
    if(
        $zipPackage
$zipPackage.Items() | Select Path
usageGet-Zip c:\demo\myzip.zip
Последний раз редактировалось sukhanchik; 07.02.2011 в 18:11.
Старый 07.02.2011, 18:26   #3
sukhanchik
Кстати, хочу отметить, что в Windows еще до 2008 был архиватор %SystemRoot%\System32\Iexpress.exe.
Вот его описание: http://clubrus.kulichki.com/iexindex.htm
И его параметры командной строки:
За это сообщение автора поблагодарили: Damn (2).
Старый 08.02.2011, 13:42   #4
Damn is offline
Damn
Первый способ архивирования понять не смог
А вот с %SystemRoot%\System32\Iexpress.exe разобрался. Создаёт cab-архивы. Проверял на Windows XP, 2003 и 2008. Работает одинаково. Но есть недостатки.
Имя результирующего файла архива можно указывать только в формате 8.3. То есть надо где-то брать временное 8-символьное имя для файла, а после создания архива его переименовывать.
Путь к файлу SED в параметрах командной строки нужно указывать в так называемом укороченном виде (с символами ~). То есть либо изначально пытаться сохранять этот файл в месте с уже "коротким" путём, либо каждый раз преобразовывать путь к файлу к короткому виду. На стороне клиента можно использовать метод WinAPI::getShortPathName(), а вот на стороне сервера даже не знаю что использовать.
Разобраться бы с первым способом, может у него нет таких недостатков.
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 08.02.2011, 13:57   #5
sukhanchik
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Суть в следующем (я честно говоря не силен в языке Powershell). В приведенной Вами ссылке как распаковать файл - создается некий скрипт (файл *.ps1) на языке Powershell, который впоследствии запускается из АХ. Т.е. распаковкой занимается Powershell.
В приведенных мною примерах - производится упаковка / распаковка и прочие действия на языке Powershell (т.е. есть пример кода, которые могут заставить Powershell заняться архивированием).
Этот код нужно оформить в файл *.ps1 и вызвать Powershell точно также (но с другим файлом *.ps1) как указано в примере по приведенной Вами ссылке. И все.
Конечно я привел не совсем готовый пример. Но в любом случае - при более детальном изучении языка Powershell (коим я не владею) - думаю - что Вы сможете достичь своей цели.
Старый 08.02.2011, 14:05   #6
sukhanchik
А на стороне сервера нельзя эту же функцию использовать? (понимаю, что ее нет в классе WinAPIServer, но ее ж можно и создать)
Старый 08.02.2011, 16:41   #7
Damn is offline
Damn
Когда функция вызывается на стороне сервера (Windows 2008 Server x64), то выдаётся ошибка "Функция "GetShortPathNameW" в библиотеке DLL "KERNEL32" привела к возникновению исключения."
Погуглил в интернете по слову GetShortPathName и нашёл что не только у меня такая ошибка возникает, решения пока не нашёл.
Дмитрий
Старый 08.02.2011, 16:49   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а никто не пробовал через .Net с архивами работать?
Старый 08.02.2011, 16:57   #9
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Мы для этих целей использовали 7zip. Создали таблицу параметров, где указаны команды для командной строки и просто запускали процесс (new System.Diagnostics.ProcessStartInfo(...).Start() ), передавая ему параметры командной строкой
Теоретически можно использовать .NET (CLR Interoperability) для этих целей. Класс GZipStream
тут пример можно посмотреть.
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
За это сообщение автора поблагодарили: Wamr (1).
Старый 09.02.2011, 01:11   #10
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
Как разархивировать zip архив?
нет никаких проблем с использованием внешнего архиватора, смотри мой пост (один из последних).
а методы из WinAPI в WinAPIServer можно аккуратно переписывать самому (микрософт поленился).
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Старый 09.02.2011, 08:42   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от offenmeier Посмотреть сообщение
Microsoft не поленился - просто в 2009-й (если речь о ней) появился 64-битный AOS, который в общем случае куда интереснее 32-битного, но в нем не реализован класс DLLFunction, поскольку в общем случае загружаемая DLL может быть 32-битной, а 64-битный процесс не может загружать 32-битные DLL в свое адресное пространство. Именно поэтому WinAPIServer написан с использованием исключительно .NET Framework.
За это сообщение автора поблагодарили: Damn (2), plumbum (1).
Старый 10.02.2011, 02:02   #12
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
я же и говорю, поленился. а как вы думаете, как я переписывал методы в WinAPIServer, не через .NET Framework? потому и говорю, что "аккуратно"
Старый 10.02.2011, 09:19   #13
gl00mie is offline
gl00mie
Расскажите, пожалуйста, как вы переписали на .NET Framework реализацию kernel32.GetShortPathName без использования P/Invoke?
Старый 11.02.2011, 00:44   #14
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
переписывал только те, что нужны были: shellExecute() и waitForSingleObject() потому что он используется в shellExecute(), но в конечном счёте реализовал ShellExecute() через System.Diagnostics.Process:
System.Diagnostics.Process testProcess;
new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
testProcess = System.Diagnostics.Process::Start(path, parameters);
testProcess.WaitForExit();
посмотрел на getShortPathName, но неохота сейчас тратить время на исследование, будет время - попробую его переписать, но я сомневаюсь, что соответствующая функция не предоставлена через CLR.
UPD: всё-таки посмотрел быстро, я бы стал копать в сторону System.IO.Path.
Long story short: нужно найти аналог функции в CLR, а он сам разберётся, какая библиотека ему нужна в момент выполнения, 32 или 64
Последний раз редактировалось offenmeier; 11.02.2011 в 01:05.
Старый 11.02.2011, 04:57   #15
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
UPD 2: похоже, .NET Framework не поддерживает работу с 8.3 именами файлов как с пережитком прошлого так что не самый удачный пример.
мне нужен был shellExecute() на сервере, я его написал нужен будет shortPath, я луше свою реализацию напишу, раз в CLR его нет, благо правила описаны
http://support.microsoft.com/kb/142982
Старый 26.11.2013, 17:18   #16
Damn is offline
Damn
Кто-нибудь разобрался как использовать GZipStream для распаковки zip-архива ?
Везде примеры только для распаковки архива, состоящего из одного файла. А если их там несколько.
Дмитрий
Старый 26.11.2013, 19:58   #17
handy-comp is offline
handy-comp
Разбирался как то, получается что GZipStream ничего не знает о файловой структуре архива и может только паковать/распаковывать поток данных поданный на вход.
Только в .Net 4.5 появились нужные классы, например System.IO.Compression.ZipFile.
Самому требовалась еще возможность работать с запароленными архивами, вышел из положения установив сборку открытого проекта DotNetZip.
zip, архивирование
emeadaxsupport: AX 2009 Setup fails to install IIS Components on Windows Server 2008 R2 Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 4.0 and AX 2009 are compatible with Microsoft Windows 7 and Microsoft Windows Server 2008 R2 Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2009 04:06
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
