Старый 29.10.2003, 11:12   #1
parovoz is offline
parovoz
? Как остановить выполнение InitValue для связанных (innerJoin) таблиц?
Доброго дня!
На форме InventTable (для примера) пять датасорсев, связанных через InnerJoin. Когда создается новая запись, вызывается InitValue поочередно для всех датасорсев.
При создании записи пользователь должен сделать некоторые действия (код размещен в InitValue таблицы InventTable). Задача в том, что бы если пользователь сделал что-то не так - не создавать запись (удалить ее из буфера окна). Делаю так:
PHP код:
if (this.isFormDataSource())
_FormDataSource this.dataSource();
_FormDataSource.cacheRemoveRecord(this)
Строка успешно исчезает из окна, но затем проходит InitValue всех оставшихся датасорсев, причем со значениями следующей (не пустой и с нужными данными) строки.
Есть предположение, что должен существовать способ остановить (или отменить) создание новой строки.
шаблон
Начальный импорт таблиц, связанных по RecId Рустем Гизатуллин DAX: Администрирование 3 02.12.2008 13:39
Блокировка таблиц пр InnerJoin Logger DAX: Программирование 5 26.11.2007 18:21
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
Импорт связанных таблиц LGray DAX: Администрирование 0 19.04.2004 18:23
поля из связанных таблиц в Grid listener DAX: Программирование 2 17.09.2003 18:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
