Старый 23.03.2011, 09:03   #1
Mila is offline
Mila
Фильтр по сетке в lookup
Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно решить следующую проблему. Изначально задача заключалась в сохранении фильтра, введенного на lookup форме. Эту задачу я решила. Фильтр действительно сохраняется и отрабатывается при открытии lookup формы, но шапочка с наложенными фильтрами не отображается (обычно это можно сделать по кнопке Фильтр по сетке).
Старый 23.03.2011, 09:42   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
в Ax2009
Сервис --> Параметры --> вкладка Разное --> поле "Фильтр по сетке включен по умолчанию"
Старый 23.03.2011, 10:16   #3
Mila is offline
Mila
Эту настройку я уже пробовала. Но, во-первых, отображается шапка фильтрации на всех формах, а во-вторых, в lookup-форме шапка отображается, но мои фильтры, которые кстати отрабатывают правильно, в ней не отображаются.
Старый 23.03.2011, 10:33   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Mila Посмотреть сообщение
Можно нажать на кнопочку программно. Например вот так.
public void init()
    super();
    #sysTaskRecorderMacro
    this.task(#sysTaskRecorderTaskFilterByGrid);
А вы фильтры накладываете на _ds.query() или на _ds.queryRun().query()?
За это сообщение автора поблагодарили: epetrov (1), player (1).
Старый 23.03.2011, 10:36   #5
Mila is offline
Mila
Я так понимаю, что что-то нужно добавить в метод unpack(). Приведу его код. Может быть тогда появятся какие-нибудь предложения
 public boolean unpack(container packedClass)
    Integer         version     = conpeek(packedClass,1);
    PackedQueryRun  packedQuery;
    switch (version)
        case #CurrentVersion:
            [version,packedQuery] = packedClass;
            if (queryIsPackedOk(packedQuery))
                query = new Query(packedQuery);
            break;
        default :
            return false;
    InventTable_ds.query(query);
    InventTable_ds.refresh();
    return true;
public void init()
    super();
    xSysLastValue::getLast(this);
    element.selectMode(InventTable_ItemId);
Старый 23.03.2011, 14:36   #6
Mila is offline
Mila
S.Kuskov, большое вам спасибо. Ваш код очень помог. Кроме того, нашла на форуме сообщение, в котором обсуждалась проблема с кнопкой Удалить фильтр. Так же как и в том случае мои фильтры воспринимались как программные, а нужно чтобы они воспринимались как пользовательские. Ниже приведу методы, после редактирования которых, все заработало. Методы формы:
    switch (version)
            break;
        default :
            return false;
    return true;
public void init()
    super();
public void run()
    super();
    inventTable_ds.research();
Метод источника данных:
public void executeQuery()
    if(this.queryRun())
        super();
    else
        super();
        this.queryRun().query().dataSourceTable(tableNum(InventTable)).clearRanges();
        this.queryRun().query(query);
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
Фильтр по сетке в lookup форме. jonny DAX: Программирование 6 18.11.2010 10:37
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Lookup form, OuterJoin и фильтр Russland DAX: Программирование 45 26.10.2007 15:45
Фильтр в lookup Azat DAX: Программирование 7 08.11.2005 11:40
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
