Старый 28.11.2003, 13:23   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Закрытие склада (периода) - ФИФО - копейки в закрытом периоде
Вот такие интересные изменения в себестоимости проводок наблюдаю при закрытии периода (в 2.5 и 3.0 CIS)
Были сделаны следущие операции (и не было еще никаих закрытий):
Дата_________Ссылка______Кол-во_________Сумма______Себестоимость
05.05.2003___Закупка_____480,00______18 180,00_____37,875
15.05.2003___Заказ______-441,00_____-16 702,82_____37,87487528
15.06.2003___Заказ________-1,00_________-37,88_____37,88
16.06.2003___Заказ________-3,00________-113,63_____37,87666667
17.06.2003___Заказ_______-20,00________-757,52_____37,876
20.06.2003___Заказ_______-15,00________-568,15_____37,87666667
Потом сделали закрытие периода по 31.05.2003
15.05.2003___Заказ______-441,00_____-16 702,88_____37,87501134
Потом сделали закрытие периода по 30.06.2003
15.05.2003___Заказ______-441,00_____-16 702,87_____37,87498866
17.06.2003___Заказ_______-20,00________-757,50_____37,875
20.06.2003___Заказ_______-15,00________-568,12_____37,87466667
Возникает вопрос: А с чего вдруг изменяется себестоимость проводки в уже закрытом периоде?
Старый 28.11.2003, 17:41   #2
Sanya is offline
Sanya
Такая ситуация возможна если включить отрицательный фин. склад:
Например:
на 2.01.04 номенклатуры А в наличии нет
2.01.04 списание А в количестве 10 штук
10.01.04 приход А в количестве 5 штук
Делаем закрытие 31.01.04 в результате проводка на спиание будет откорректировна и в ней будет закрыто количество 5(при этом 5 останется открыто )
15.02.04 приход А в количестве 5 штук
Делаем 29.02.04 закрытие в результате проводка на списание будет откорректровнна и в ней будет закпыто количество на оставшиевся 5 штук, т.е. получим корреткировку в уже закрытом периоде.
Именно этот пример не проверял, но по отработать должно примерно так.
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Закрытие периода Swetik DAX: Функционал 5 22.01.2003 20:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
