Старый 31.07.2011, 19:08   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: Deploying Customizations Across Microsoft Dynamics AX 2012 Environments
Overview
This document provides tips and best practices for developers seeking to deploy Microsoft Dynamics AX 2012 between environments. A successful deployment includes the following steps:
  • Importing metadata
  • Importing data
  • Compiling the application
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.08.2012, 10:11   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
что-то прочтение вызвало больше вопросов чем ответов
Раньше была такая операция как копирование слоя, при которой можно было скопировать слой со всеми идентификаторами. Правильно ли я понял, что аналогов в 2012 нет?(только выгрузка-загрузка через xpo, что не будет работать для больших слоев)
С приложением все вообще как-то странно. Код X++ хранится сейчас в базе, код CIL хранится в папке АОСа(это около 2Гб).
Как к примеру организовывать резервное копирование - т.е. получается надо копировать и базу и папку на сервере и делать это синхронно?
Если у нас есть приложение TEST и приложение WORK, и мы хотим по быстрому обновить приложение WORK приложением TEST. Т.е. раньше для этого требовалось скопировать приложение, что делалось достаточно быстро. Теперь как я понял надо грузить Model store, после этого запускать перекомпиляцию в CIL, что явно быстро не получится. или можно как-то папку с CIL с одного аоса тоже скопировать в другой аос?
Старый 21.08.2012, 10:40   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Плюс выгрузка-загрузка через модели. Что можно рассматривать с одной стороны как аналог выгрузки-загрузки через xpo, а с другой стороны - как генерация файла-слоя (как раз для больших слоев)
Старый 21.08.2012, 10:50   #4
trud is offline
trud
Так как раз в white paper и написано, что это не так. т.е. выгрузка моделей не выгружает идентификаторы и копируя модель на другое приложение мы получаем совершенно другое приложение, с несовпаадающими идентификаторами.
Старый 21.08.2012, 11:06   #5
sukhanchik
А... этот тонкий момент с идентификаторами я упустил.
Старый 21.08.2012, 12:37   #6
trud is offline
trud
да и еще один момент с моделями. если в слое есть класс в модели А и у него метод в модели Б, и класс в Б с методом А, возможно ли вообще загрузить такие модели через выгрузку моделей?
ax2012, model, как правильно
AIF: Microsoft Dynamics AX 2012 Services and AIF White Papers Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2011 00:11
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
