Старый 30.08.2011, 13:10   #1
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
? Сопоставление по клиентам в MST
Коллеги, привет!
Сталкивался ли кто-нибудь с сопоставлением в основной валюте компании?
Расскажу более подробно о происхождении вопроса:
- Основная валюта компании - USD
- Накладные клиентам формируются в RUR
- Платеж приходит в RUR
В стандартном функционале Axapta сопоставляет платеж с накладной, и рождает курсовую разницу (в случае если курс валюты компании изменился отн-но курса валюты платежа). Она делает это в основной валюте компании, т.е. рождается проводка, в которой AmountCur = 0, а AmountMST = Разнице курсов.
Требуется, чтобы при сопоставлении, система проанализировала курс валюты накладной на дату накладной и платежа, и если он отличается - сформировать курсовую разницу вида:
AmountCur = Разнице курсов а AmountMST = 0.
Хочется сделать это с минимальной модификацией стандарта, кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
DAX 4.0 SP1
Старый 30.08.2011, 14:03   #2
Serge_DD is offline
Serge_DD
Если не сложно, объясните с предметной точки зрения зачем оно Вам так.
Старый 30.08.2011, 16:55   #3
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от Serge_DD Посмотреть сообщение
Делаю проект для китайской автомобильностроительной компании, заказчик хочет учитывать взаимоотношения с клиентами в основной валюте компании Т.е. если он выставил счет клиенту на 50 тугриков (и это основная валюта его компании), то считается что счет полностью оплачен только если пришло в этих тугриках ровно 50, и не важно какое получилось соотношение сумм в валюте операции.
Старый 30.08.2011, 17:17   #4
Serge_DD is offline
Serge_DD
зачем же тогда счет выставлять НЕ в тугриках???
вы пишете что накладная формируется в рублях, а основная валюта доллары....
Старый 30.08.2011, 17:24   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
А что вас смущает? Компания может быть аналогом всеволожского Форда. Корпоративный учёт у неё в долларах, а взаимоотношения с клиентами - рублёвые. И нерублёвую накладную контрагенту внутри России не выставить никак
Вячеслав
Старый 30.08.2011, 17:32   #6
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
pitersky, вы абсолютно правы. Самое неприятное - никак не могу сообразить, как же обойтись малой кровью. С одной стороны нужно задействовать стандарт чтобы разносить фактуры по налогам (НДС с курсовой разницы), с другой стороны к нему не подступиться
Старый 30.08.2011, 17:55   #7
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Вариант 1 - Управленческий:
1. Отгрузку выставлять в валюте USD (основная), печать документов подкрячить.
2. Платежи так-же регистрировать в USD с дополнительным пересчетом из исходной валюты, возможно потребуется править отчетики.
3. Или к платежам добавить дополнительно операцию конвертации из RUR в USD через промежуточный счет и далее сопоставлять уже только USD.
О задействовании стандартного функционала курсовых/суммовых/авансовых разниц при основной валюте компании отличной от валюты страны лучше забыть
Вариант 2 - Фискальный:
1. Установить RUR основной, а USD вторичной
2. Отгрузка в USD, платежи в руб, при сопоставлении по российским правилам, все платежи пересчитываются в валюту на дату платежа, а разница формируется на отгрузку.
3. Нужно смотреть как будут формироваться суммы по вторичной валюте и отчеты.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 30.08.2011, 19:10   #8
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Есть же печать накладной в основной валюте (если основная рубли).
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 30.08.2011, 22:49   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Вы когда-нибудь реально использовали "печать в основной валюте"?? Там же ничего ни с чем не сойдется Ни по строкам, ни по столбикам.
Ivanhoe as is..
Старый 31.08.2011, 00:16   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Надо одну строчку поменять, тогда сойдется, по крайней мере накладная с фактурой.
Старый 30.08.2011, 17:30   #11
Serge_DD is offline
Serge_DD
Почему не рублевую накладную не выставить никак? Платеж в "нерублях" согласен нельзя, а накладную по моему можно.
Старый 30.08.2011, 18:13   #12
Serge_DD is offline
Serge_DD
бух. учет в Аксапте или во вне?
Старый 30.08.2011, 18:19   #13
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
kornix, в какой валюте по факту возникает курсовая разница?
Вячеслав
Старый 30.08.2011, 18:28   #14
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
В Аксапте только управленческий, но во внешнюю систему транслируются проводки, которые становятся частью бухучета.
В рублях..
Старый 30.08.2011, 18:44   #15
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
В рублях..
Понятно. Т.е. по сути и накладные, и оплаты - долларовые...
А может ли в принципе быть курсовая разница не в валюте компании?
Вячеслав
Старый 31.08.2011, 13:58   #16
EVGL is offline
EVGL
Banned
Так точно. Это накладная должна быть обязательно в рублях (хотя некоторые контрагенты в России и ее требуют в УЕ!), а счет-фактуру можно в чем угодно выражать - EUR, УЕ, USD.
Исходно же все проблемы идут от неверно выбранной основной валюты компании. Это не лечится.
Сопоставление по клиентам в валюте SSM DAX: Функционал 11 10.03.2006 15:06
Сопоставление по клиентам в валюте SSM DAX: Функционал 5 26.07.2005 11:51
Сопоставление кассовых ордеров chel DAX: Функционал 2 24.12.2004 05:36
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
