Старый 07.09.2011, 09:55   #1
sobik is offline
sobik
Аватар для sobik
28 / 10 (1) +
Проблема с Insert'ом в MS SQL 2000. Axapta 3.0 SP3
Здравствуйте. Проблема в следующем. Вставляю из аксаптовского кода строку в таблицу Т базы данных, которая крутится на MS SQL 2000. Соединение работает правильно(выборки из Т и вставка в другие таблицы работает нормально).
Выражение
    sqlCommand = "Insert into T ... ";
    statement.executeUpdate(sqlCommand);
    i =  statement.getLastError();
отрабатывает без ошибок. В i возварщается 0. После каждой вставки пересчитываю count'ом количества строк - увеличиваются. После закрытия транзакции снова пересчитываю - результат тот, что нужен, строки добавляются. Но только программа завершает работу, то в таблице как-будто отрабатывает какой-то триггер и возвращает все назад.Этот же запрос, если выполнять его через Enterprise Manager SQL 2000 отрабатывает как надо, отката нету.
И это при том, еще раз подчеркну, что в другие таблицы вставка пашет нормально.
Помогите советом или размышлениями.
Последний раз редактировалось sobik; 07.09.2011 в 09:58.
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
Axapta и MS SQL 2005 mike1 DAX: Администрирование 27 11.03.2006 17:12
Проблема с Debugger'ом в Axapta. Anais DAX: Программирование 14 25.01.2005 11:20
"Скрещивание" Axapta 3, BizTalk 2002 и Commerce Gateway - проблема. demcn DAX: Администрирование 0 18.05.2004 08:45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
