Старый 11.12.2003, 11:08   #1
Dubinski Serguei is offline
Dubinski Serguei
Использование временных таблиц
Клиент настоял на несколько необычной обработке заказа. Табличная часть заказа должна отображать всю номенклатуру, а пользователи проставляют количество только в тех строках, которые необходимы. Реализовано это через временную таблицу, которая заполняется при изменении заказа. Активных операторов, работающих с этим функционалом, не менее 10. Все работают с АОС через терминальные сессии. Как можно оценить предполагаемое быстродействие системы? Возможно ли заставить Аксапту 3.0 заполнять эту таблицу непосредственно на SQL-сервере?
Извините за несколько сумбурное изложение
Старый 11.12.2003, 11:15   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Веселый у вас клиент...
А не проще в форме Заказы сделать отдельную закладку с гридом на основе справочника номенклатуры и при переключении закладки инициировать процесс создания/редактирования строк Заказа?
И никакой временной таблицы...
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 11.12.2003, 11:17   #3
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Временная таблица создаётся там, где вставляется первая запись.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 11.12.2003, 11:19   #4
Dubinski Serguei
А разве это не то же самое, только вид сбоку? Я же на новой закладке буду количество ставить, а оно как-бы уникально для этого заказа. Опять временная таблица? Или расшифруйте, пожалуйста, свой ответ.
Старый 11.12.2003, 11:25   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Не могу сейчас посмотреть - нет под рукой Аксапты с кодами на разработку.
Но имеет смысл посмотреть форму, вызываемую по кнопке "Создать строки" в форме Заказы. Она как раз так и устроена.
Кстати, а почему клиенту не было предложено именно это решение?
Михаил Андреев
Старый 11.12.2003, 13:12   #6
Re: Использование временных таблиц
Изначально опубликовано Dubinski Serguei
Табличная часть заказа должна отображать всю номенклатуру, а пользователи проставляют количество только в тех строках, которые необходимы. Реализовано это через ...
Хм... а чем вас не устроила стандартная функциональность Создать строки?
Не понимаю зачем программировать, когда это уже есть.
Старый 11.12.2003, 13:14   #7
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Извините, не досмотрел до конца обсуждения.
Абсолютно с вами согласен.
Старый 11.12.2003, 14:18   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Изначально опубликовано mazzy
Сергей! Ты, что, заработался совсем? С каких пор мы стали на "ВЫ"?
Михаил Андреев
Старый 11.12.2003, 15:16   #9
Да, извини еще раз.
Меня что-то совсем глючит.
Надо чуток в оффлайн уйти.
Старый 11.12.2003, 15:34   #10
Dubinski Serguei
Спасибо всем за ответы. Так получилось, что я неделю назад стал представителем этого заказчика. Мне стало ужасно интересно, имела ли глубокий смысл эта доработка, нет ли каких-либо типовых механизмов и немного непонятно желание угодить заказчику. ВЕДЬ ЭТО ЖЕ НЕ 1С!!! где за сутки-другие можно реализовать прототип какой-нибудь дикой причуды (а может даже и за час-другой).
Попытался разобраться с этой формой (СозданиеСтрок), сложилось стойкое впечатление, что номенклатурный состав представлен не весь.
Старый 11.12.2003, 15:44   #11
Dubinski Serguei
И еще. Если предположить, что это был единственно возможный вариант развития событий (клиент настоял на своем, удобство пользователей или черт его знает какая еще причина), то существуют ли какие-либо методы оценки быстродействия такого решения.
Старый 11.12.2003, 15:51   #12
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Методы-то существуют, пиши ТЗ и вываливай на программеров, они оценят А вот "ложиться под Заказчика" здесь явно не стоило, я думаю...
Хотя, чего я так накинулся... Недавно оценил модификацию в Аксапте, изменяющую порядок проведения проводок, сделанную в одной уважаемой компании (в какой, сами догадаетесь)... Как в анекдоте - "чуть не умер". Теперь пытаемся в этой методологии навести порядок... "лучше бы я вчера умер". Так что нет предела человеческой глупости.
Михаил Андреев
Старый 11.12.2003, 15:55   #13
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
На самом деле в форме две закладки: на одной отображается вся "существующая" номенклатура (это та номенклатура, по которой были складские проводки), на другой - остальная.
Старый 11.12.2003, 16:02   #14
Миша, погоди. Не кипятись.
По порядку.
Скорость программирования фич везде примерно одинакова.
Отличается время подключения в существующий функционал.
Попробуйте реализовать "дикую причуду" в Аксапте. Но совершенно отдельно. "С нуля", как говорится. Вам понравится. А теперь вставье корректно вашу дикую причуду в существующий функционал. Это вам не понравится.
Программирование в Аксапте как правило заключается в том, что надо вставить одну-две строчки в какой-либо метод. Вся задача состоит только в том, что надо знать где этот метод
Кроме того, как правило, надо искать уже готовый функционал.
Да. Там две закладки. На первой показаны только те номенклатуры, по которым были движения и возможно есть остатки. На второй закладке показаны неиспользованные номенклатуры.
Почему так? Подумайте о быстродействии. Посмотрите как это сделано.
Посмотрите как получаются остатки в разрезе складов, партий, серийных номеров, ячеек, ГТД
Какого быстродействия?
Скорости работы самой Аксапты и SQL? Существуют. Они ничем не отличаются от традиционных СУБД. См. например, www.sql.ru
Или имеется в виду скорость разработки? Здесь общепринятых метододов оценки не существует. Известно только, что время тестирования будет в разы больше времени создания кода
Добавлено: опять опоздал Максим, извини. Спасибо. В оффлайн, в оффлайн...
Старый 11.12.2003, 16:15   #15
Maxim Gorbunov
Хм... Быстродействие здесь, скорее, страдает, чем наоборот. Или ты удобство использования имел ввиду?
Что же это за компания такая
Старый 11.12.2003, 16:27   #16
Dubinski Serguei
Я в каком-то (к сожалению не помню точно) посте читал твои слова о том, что временная таблица лежит на клиенте со всеми вытекающими. На моей машине (cel-4 2,4) такая таблица заполняется за пару секунд. Можно и потерпеть. У пользователя (cel-3 1,2) время подходит к 9 секундам. Было бы просто замечательно, если бы эта временная (т.е. уникальная для каждого пользователя) таблица заполнялась непосредственно на сервере. Может она так и делает, я не уверен. Но в той доработке, которую нам сделали, это время обновления таблицы начинает играть весьма значительную роль при показателях 9-10 секунд.
Спасибо за разъяснения по форме SalesQuickQuote. Весьма поучительно, сейчас буду разбираться с кодом.
Старый 11.12.2003, 16:33   #17
Shrike is offline
Shrike
Еще вариант
Затолкайте все товары в интерент-магазин и пусть те пользователи, что должны формировать заказы забивают их в корзину через веб-интерфейс (разумеется, его придется сначала поднять). А потом главный и ответственный товарищ будет менять остальные параметры готовых заказов.
Хотя "Создать строки" все же лучше...
Старый 11.12.2003, 16:38   #18
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Re: Еще вариант
Изначально опубликовано Shrike
1. А есть ли лицензия на сие?
2. "Создать строки" - ШТАТНОЕ средство. И прежде чем писать СВОЕ, нужно попробовать все ШТАТНЫЕ средства. Может, не стоит огород городить...
Михаил Андреев
Старый 11.12.2003, 16:45   #19
Dubinski Serguei
Re: Re: Еще вариант
2. "Создать строки" - ШТАТНОЕ средство. И прежде чем писать СВОЕ, нужно попробовать все ШТАТНЫЕ средства. Может, не стоит огород городить... [/B]
Спасибо большое за критику, только сейчас уже переделывать никто ничего не будет. Вопрос только в том, есть ли способ ускорить заполнение этой временной таблицы. Некое свойство, например, установив которое мы получим исполнение кода, ответственного за заполнение, не на клиенте, а на сервере.
Или может это принципиально нереализуемо?
ЗЫ: я тоже, наученный сайтом и подходом Сергея (muzzy) был крайне удивлен, зачем же городить такой огород. Но пользователям так привычнее. А аналитики (консультанты или черт его знает кто ответственный за это) не смогли устоять перед этими пользователями. Сейчас юзвери локти кусают - медленно - а поздно пить боржоми, почки уже отвалились.
Старый 11.12.2003, 16:54   #20
Shrike is offline
Shrike
Re: Re: Re: Еще вариант
Подождите... Я не понял.. У вас чем заполняется временная таблица? В нее ВСЕ номенклатуры что ли копируются? Или все-таки только те, которые пойдут в заказ? Или мне тоже пора в ОффЛайн?..
Расположение временных таблиц? ansoft DAX: Прочие вопросы 19 21.04.2013 20:37
Порядок выполнения GroupBy и Exists Join для временных таблиц S.Kuskov DAX: Программирование 6 06.12.2012 16:55
Совместное использование общих таблиц Rafael DAX: База знаний и проекты 5 04.09.2003 18:13
Дополнительные возможности временных таблиц: метод setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 1 19.06.2002 17:53
Использование временных таблиц в отчетах Alexey DAX: База знаний и проекты 1 28.05.2002 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
