Старый 21.10.2011, 14:14   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Свойство таблицы TableContents
Подскажите, пожалуйста, как должно быть настроено это св-во у таблицы?
Старый 21.10.2011, 14:22   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
По умолчанию Not specified
С уважением, Александр.
Старый 21.10.2011, 14:36   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
В руководстве для разработчика это свойство описано:
Leave this property set to Not Specified for most tables.
[для большинства таблиц это свойство не определено]
Set to Default Data for customer-independent data. For example, time intervals and unit conversions.
[установить свойство в Default data для таблиц с "независимыми" данными, например периоды, настройки преобразования]
Set to Base Data for customer-dependent data. This data is often from an existing system that has been imported or entered into Microsoft Dynamics AX. For example, customers and vendors.
[установите свойство в Base Data для "зависимых" данных, чаще всего это импортируемые или введенные данные из вне (например клиенты \ поставщики)]
Set to Default+Base Data for data that can be customer-dependent in some countries/regions, but not in others.
[установите свойство в Default + Base Data для данных, которые для каких то стран \ регионов зависимы, а для каких то нет]
З.Ы. за перивод чур не пинать, лингвистических университетов не заканчивал
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.10.2011, 14:41   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
вот ещё описание, смысл примерно тот же, но более развернуто описаны примеры:
Specifies how setup/parameter data can be reused from one customer to another. The following values are possible:
Not specified – For most tables.
Default Data – Use for customer-independent data such as ZIP/Postal Codes, units, and time intervals.
Base Data – Use for customer-dependent data such as calendars, groups, and parameters.
Default+Base data – Use for data where the local perception varies. For example, Chart of Accounts is not customer-dependent in Germany, but is most other places in the world.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: erudit (1), Eldar9x (1), samolalex (1).
Старый 21.10.2011, 15:37   #5
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Насколько я понимаю значение свойства влияет только на импорт\экспорт данных.
Например, в "Администрирование-периодические операции-Экспорт/импорт данных-данные по-умолчанию" будут экспортироваться\импортироваться только таблицы, у которых TableContents = Default data
Последний раз редактировалось jonny; 21.10.2011 в 15:44.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 21.10.2011, 16:07   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
нет, не только.
из того же руководства разработчика можно узнать, что, например, метод isBaseData() класса DictTable, возвращает true только для таблиц, у которых это свойство установлено как "Base Data". А так же метод isDefaultData(), того же класса, вернет true только для таблиц, у которых это свойство установлено как "DefaultData".
Для остальных таблиц будет возвращено false.
Выдержки из руководства:
DictTable.isBaseData Method
Return Value
true if the TableContents property in the Application Object Tree (AOT) indicates that the table content is base data; otherwise, false.
Example
The following example shows the retrieval of a value that indicates whether the table content is base data.
DictTable dt;
dt = new DictTable(tablenum(AddressCountryRegion));
if (dt)
    print strfmt("isBaseData: %1", dt.isBaseData());
    print strfmt("isDefaultData: %1", dt.isDefaultData());
DictTable.isDefaultData Method
Return Value
true if the table contains default data; otherwise, false.
Example
The following example shows the retrieval of a value that indicates whether the table contains default data.
DictTable dt;
if (dt)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.10.2011, 16:09   #7
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Да, это понятно, но в целом в системе где-то кроме импорта\экспорта на это свойство завязано чего-нибудь?
Старый 21.10.2011, 16:19   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Да, сделал поиск по всем объектам в АОТ
метод isBaseData() - нигде не используется.
метод isDefaultData() - используется только при экспорте\импорте.
но все же, не лишним будет знать где, что и как используется
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (1).
Почему у таблицы DatabaseLog свойство TableGroup = "Miscellaneous"? glibs DAX: Администрирование 13 27.02.2011 18:15
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Свойство AllowEdit полей таблицы Lucky13 DAX: Программирование 4 29.07.2005 14:14
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
