Старый 24.10.2011, 18:44   #1
uchenik is offline
uchenik
Доступ к фин.аналитике
Добрый день!
Необходимо для ряда сотрудников запретить менять часть фин.аналитик (возможно и не вообще, а может только часть значений определенной аналитики), везде.
Решается данный вопрос без программирования?
Если да, можно небольшую инструкцию-памятку?
Спасибо!
Старый 24.10.2011, 18:52   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
С помощью RLS возможно. Так нет.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 24.10.2011, 21:35   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Насколько помню, коды аналитики (Dimensions) RLS... не подвержены. То есть в списке на форме RLS таблицы "Коды аналитик" - нет
Best Regards,
Roman
Старый 24.10.2011, 21:41   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
если описанное перефразировать в 2 пункта требований и разобрать каждый, то "можно" без программирования
Требования
1 Ограничить редактирование или просмотр определенной аналитики из нескольких на самой форме (условно, все можно, Центр - нельзя)
Это делается правами доступа на форме
2. Нужно ограничить список внутри аналитики (в лукапе) к выбору на заполнение
Это делается настройкой RLS на список аналитик
Вроде все гибко - но что стандарт не умеет, так это ограничивать не просто доступ к самим полям на форме (обычный права) или видимость записи в списке (RLS), а доступ к редактированию\запрету уже в самом списке документов.
Условно, нужно настроить режим "ридонли" для всех документов определенного отдела (по аналитики Отдел), при этом для своего отдела - полный доступ к редактированию.
Вот это уже "фигвам", но на формах штучно решается довольно просто прописыванием на актив() или не совсем штучно, а сделав свою настройку под это для разных форм - но ее нужно протянуть по куче мест в коде.
ЗЫ. Таблица аналитик - сама по себе не массив, нет на нее ограничений ИМХО, настраивается все. Мож она просто названа по-русски иначе, потому на Коды аналитик ее и нет (мы в РЛС столбец родного названия из АОТ врубили для удобства - так проще искать).
А по самому значению аналитик все РЛСится точно.
Так что нет этого ограничения
Последний раз редактировалось BOAL; 24.10.2011 в 21:43.
Старый 24.10.2011, 22:25   #5
uchenik is offline
uchenik
Сама таблица аналитик появляется после применения галки "Все таблицы", но вот результат назначения прав на строки плачевен (или все видно или ничего, по крайней мере у меня только так получилось).
Кстати ограничивать просмотр аналитик не нужно, нужно ограничить возможность установки определенных значений группой пользователей.
П.С. - Ax3
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Фин аналитик в проводках по курсовым для поставщиков maxkov DAX: Функционал 6 15.02.2012 12:34
Скл.аналитика сайт, перенос и фин.аналитик Bega DAX: Функционал 32 03.06.2010 18:06
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Axapta не меняет длину строки в фин. аналитике SergeyA DAX: Программирование 1 10.10.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
