Старый 19.12.2003, 12:14   #1
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
Склады для спланированных производственных заказов
При создании производственных заказов вручную, склад, из которого комплектуется номенклатура при производстве и приемке номенклатуры спецификации берется из строки спецификации, а при переносе спланированных ПЗ из сводного планирования подставляются склады из таблицы «Номенклатура», не смотря на то, что в строках спецификации заданы другие склады. Что это? Ошибка?
Старый 19.12.2003, 14:53   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Уберите для необходимых номенклатур в карточке код склада.
Этот код по умолчанию.
Старый 22.12.2003, 10:25   #3
mcc is offline
mcc
Если не поставить склад в карточке номенклатуры, он не переносится из спецификации. Поле остается пустым.
Старый 23.12.2003, 15:48   #4
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
Это очередной подарок - глюк янковского софта.
Интересно, а когда его исправят?
Старый 23.12.2003, 17:30   #5
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Странно
у меня такого не наблюдается.
у Вас склад - обязательная аналитика?
Старый 23.12.2003, 17:42   #6
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
да
Старый 23.12.2003, 17:55   #7
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
не получается смоделировать.
Старый 23.12.2003, 19:43   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
У Вас в группе складской аналитики (к данным номенклатурам) для аналитики "Склад" стоит галочка в поле "План покрытия по кодам аналитики"?
Старый 23.12.2003, 19:44   #9
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
См. скриншот
Миниатюры
Старый 24.12.2003, 11:57   #10
mcc is offline
mcc
Изначально опубликовано Тимур
Нет, не стоит. Номенклатура по закупке должна приходоваться на склад закупки, а уже затем отпускаться в производственные склады, цеха, кладовые и т.д.
А с этим флагом будет спланировано множество строк закупок на каждый производственный склад...
Старый 24.12.2003, 16:31   #11
Sanya is offline
Sanya
Ошибаетесь - количество закупок зависит от настроек группы покрытия, которая указанна для данной номенклатры, и от того как настроны у вас перемещения между складами (см. форму Управление запасами/Натройки/Разделение склада/Склады закладка Сводное планирвоане группа полей основной склад). По этому поводу советую почитать доку, хотя она мягко говоря не очень подробная, но путем проб и ошибок можно разобраться что к чему.
При этом, в вашем случае, возможно есть смысл указать явно для номенклатуры на какой склад она закупается и как потом идет по переносам. Для этого необходимо находясь в Номенклатурном справочнике выбрать Настройки - Покрытие.
При этом галочку "План покрытия по кодам аналитики" надо активизировать.
Старый 24.12.2003, 21:32   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Согласен. Немного добавлю.
Изначально опубликовано Sanya
...По этому поводу советую почитать доку, хотя она мягко говоря не очень подробная...
Тренинг по сводному планированию неплохой. Рекомендую почитать, если он у вас есть.
...настроек группы покрытия, которая указанна для данной номенклатры, и от того как настроны у вас перемещения между складами (см. форму Управление запасами/Натройки/Разделение склада/Склады закладка Сводное планирвоане группа полей основной склад)...
Еще покрытие определяется в форме "Покрытие". Там для каждой номенклатуры для каждого склада можно указать способ покрытия. Т.е. одна и та же номенклатура для одного склада может закупаться/производиться, а для другого переноситься. Соответственно, для одного и того же склада для различных номенклатурных единиц можно настроить разные склады пополнения.
Чстно говоря, последнее сам недавно узнал.
glibs®
Старый 26.12.2003, 15:16   #13
Sanya is offline
Sanya
К сожалению нет
А можно его как-то раздобыть?
Перепланирование производственных заказов Лёlya DAX: Функционал 17 29.08.2008 21:29
Массовая приемка производственных заказов. AlexeyBP DAX: Функционал 6 20.06.2007 23:17
Приоритет производственных заказов aevi82 DAX: Функционал 5 21.02.2005 13:27
Проблема с утвержденными закупками из спланированных заказов STatiana DAX: Функционал 8 18.10.2004 13:48
Разбиение Производственных Заказов Ivan Mischenko DAX: Функционал 3 15.01.2004 16:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
