Старый 22.11.2011, 13:11   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Фильтр в lookup-форме не срабатывает.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано следующее поведение фильтра в Аксапте:
В форме запроса (SysQueryForm), например при выборе критериев построения отчета, не удается установить фильтр по полю InventGtdId, так же как и по другим полям в выпадающей lookup-форме данного поля. Причем, как я заметил, такое поведение наблюдается как в 3, так и в 5-й аксапте.
С уважением, Александр.
Старый 22.11.2011, 13:47   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Я думаю, что здесь проблема не в поведении самого фильтра, а в построении формы InventGTDlIdLookup_RU. Надо заглянуть туда. У меня тоже InventGtdId не работает. Но зато прекрасно работают фильтры на InventSizeId,InventColorId,ConfigId.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 22.11.2011, 13:51   #3
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
да, я заметил, что по указанным полям фильтры работают, и формочку смотрел.
мне интересно это баг данной формы либо "фича" такая?
Старый 22.11.2011, 14:11   #4
Pustik is offline
Pustik
Не знаю фича это или нет. Но на этой форме на датасоурсе InventGTD,в методе ExecuteQuery вот это помогает :
void executeQuery()
    QueryBuildDataSource    qbds = this.query().dataSourceTable(tablenum(InventGTD_RU));
    fieldId                 fieldId;
    /* не работает фильтр
    if (exeQuerySerial)
        return;
    fieldId = inventDimFormSetup.callerItemFieldId();
    if (fieldId)
        if (! qbds.dynalinkCount())
            qbds.addDynalink(fieldnum(InventGTD_RU,ItemId),
                             inventDimFormSetup.callerItemIdFormDatasource().cursor(),
                             fieldId);
    else
        qbds.addRange(fieldnum(InventGTD_RU,ItemId)).value(inventDimFormSetup.callerItemId());
    super();
    exeQuerySerial = true;
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (2).
Старый 22.11.2011, 14:18   #5
Pustik is offline
Pustik
и на датасоурсе InventDimItem тоже самое
    if (exeQueryItem)
        return;
иначе не проходит super() в executeQuery();
-Нет.
inventgtdid, фильтр, lookup
Фильтр по сетке в lookup Mila DAX: Программирование 5 23.03.2011 14:36
Фильтр по сетке в lookup форме. jonny DAX: Программирование 6 18.11.2010 10:37
Query на Datasource в LookUp-форме. dynamax DAX: Программирование 26 09.10.2009 15:58
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
О Lookup-форме и FormFrame::Border NIMERE DAX: Программирование 3 22.03.2004 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
