Старый 16.03.2012, 11:25   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Проверка корректности формата SMTP-адреса email
Пару-тройку раз столкнувшись с проблемами, связанными с тем, что в настройках был указан некорректный email-адрес, решил прикрутить какую-нить проверку хотя бы корректности его формата, чтобы по возможности отфильтровывать явный мусор. В результате появилась парочка вспомогательных методов, которые, надеюсь, пригодятся не только мне.
Это добавлено в макрос SysMailer:
// регулярное выражение для проверки корректности SMTP-адресов
// подсмотрено тут: codeproject.com/Articles/5189/Effective-Email-Address-Validation
// NB! тут специально не использованы ограничители начала и конца строки (^ $)
#localmacro.EmailValidationPattern
    @'([a-zA-Z0-9_\-\.]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([a-zA-Z0-9\-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(\]?)'
#endmacro
А это пара новых методов в классе SysMailer - собственно проверка корректности формата email-адреса:
// проверяет email на соответствие нужному формату
#localmacro.Pattern
    @'^\s*' + #EmailValidationPattern + @'\s*$'
#endmacro
public static client server boolean isValidEmail(Email _email)
    boolean ret;
    if (strlrtrim(_email) != '')
        new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
        ret = System.Text.RegularExpressions.Regex::IsMatch(_email, #Pattern);
    return ret;
и вспомогательный метод для "выкусывания" email-адреса, если на входе подается строка вида "John Doe <john@somewhere.com>":
/// <summary>
///     пытается выкинуть из адреса отправителя имя и <>, оставив собственно SMTP-адрес
/// </summary>
/// <param name="_emailFrom">
///     email предположительно в формате "Name <email>"
/// </param>
/// <returns>
///     email без лишней шелухи или же исходную строку, если параметр не подойдет под шаблон
/// </returns>
/// <remarks>
///     в качестве параметра для SMTP-команды MAIL FROM: годится ТОЛЬКО email без всяких там угловых скобок и имен
/// </remarks>
#localmacro.SearchPattern
    @'^.+\s<(' + #EmailValidationPattern + @')>$'
#endmacro
#define.ReplacementPattern('$1')
public static client server Email tryRemoveNameFromEmail(Email _emailFrom)
    System.Text.RegularExpressions.MatchCollection  matches;
    System.Text.RegularExpressions.Match            oneMatch;
    Counter                                         nMatches;
    Email                                           ret = strlrtrim(_emailFrom);
    if (ret)
        matches = System.Text.RegularExpressions.Regex::Matches(ret, #SearchPattern);
        nMatches = matches.get_Count();
        if (nMatches > 0)
            // резать к чертовой матери! не дожидаясь перитонитов...
            oneMatch = matches.get_Item(0);
            ret = oneMatch.Result(#ReplacementPattern);
        else
            ret = _emailFrom;
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: lev (11), Morpheus (2), coolibin (2), BAx (1), S.Kuskov (3), NickMDAX (1).
Старый 11.03.2013, 16:51   #2
leva is offline
leva
#endmacro
Какая-то странная регулярка. Явно выделена возможность указания сервера по ip-адресу, но мало того, что никак не проверяется, что число при этом не должно быть больше 255, но к тому же это абсолютно бесполезно сделано, так как вариант [a-zA-Z0-9\-]+ включает их все. Не проверяется, что адрес не может начинаться и заканчиваться точкой. Странные первая "[" после "@" и последняя "]". Домен верхнего уровня может быть больше 4 символов (например travel, museum).
Для простых проверок лучше такой
@'[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,10})'
Ещё есть вариант в \Classes\SysEmailDistributor\validateEmail, но по-моему он ещё хуже.
Все они абсолютной точности не дадут, но большинство ошибок отсекают. Для проверок по-точнее есть RFC822-совместимый (не для слабонервных). Можно ещё домены верхнего уровня ограничить известными, короче, чем более совершенна проверка, тем монструозней получится регэкс.
В Ax3 реализация регулярных выражений очень глючная, но такой вариант кажется работает верно (здесь < и > можно убрать, если нужно соответствие не всей строки)
@'<[0-9a-zA-Z\-_]+[0-9a-zA-Z\-_\.]*[^.]@[0-9a-zA-Z\-]+[0-9a-zA-Z\-\.]*\.[a-zA-Z][a-zA-Z]+>'
P.S. Для поддержки кириллицы нужно немного доработать.
P.P.S. Для отладки регулярок рекомендую онлайн тулзу debuggex.com.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
ax2009, ax2012, ax4.0, email, regular expressions, законченный пример, полезное, проверка
Arijit Basu: AX Email & URL Validation Blog bot DAX Blogs 3 10.12.2012 15:07
dynamicsaxbi: How To: Directing Reports to Email Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2012 10:11
Проверка существования email-адреса в Active Directory через ADSI gl00mie DAX: Программирование 0 13.01.2012 15:19
daxdilip: [Updated] Code to read email using EWS (Exchange Web Services) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2010 17:11
Проверка корректности ИНН Andrux DAX: Программирование 2 09.08.2007 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
