Старый 19.04.2012, 15:41   #1
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
404 - File or directory not found.
Всем добрый день.
Есть проблема с доступом к сайту СРМ из Интернета. На серваке поднял IFD все настроил как по документации. Локально все работает. Но при попытки зайти из вне выдает вот эту ошибку:
Server Error
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Подскажите в чем проблема??
CRM 2011
Спасибо.
Старый 19.04.2012, 15:44   #2
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
Хотя если делать запрос к Метаданым то все нормально показывает
https://sts1.domen.com/FederationMet...onMetadata.xml
Старый 19.04.2012, 18:55   #3
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
Все настроено следующим образом:
На одном серваке стоит ADFS и СРМ.
ADFS на дефолтном сайте порт 443.
СРМ на отдельном серваке и порт 444.
Если все прописать в хост файле то локально работает. Если иду с Инета то выдает ошибку.
Кто настраивал доступ к СРМ с Интернета подскажите, где ошибка или что то пропустил?
Все настраивал по этому ролику http://www.youtube.com/watch?v=T9jZI...ayer_embedded#!
Старый 20.04.2012, 15:31   #4
Borisvil is offline
Borisvil
Я настраивал, все получилось. Делал по вот этой ссылке:
http://www.interactivewebs.com/blog/...-hosted-setup/
Если манипуляции с файлом host как-то помогают то возможно что-то не так с DNS...
Последний раз редактировалось Borisvil; 20.04.2012 в 15:34.
Старый 23.04.2012, 12:12   #5
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
Да я уже разобрался все дело в портах. Лучше всего все разносить на разные сервера. Я про ADFS 2.0
Старый 23.04.2012, 12:18   #6
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
У меня теперь другая ошибка выскакивает уже при настройки клиента Outlook. Вбиваю сайт СРМ в мастере настроек идет поиск, потом выскакивает окно с авторизацией, после ввода данных выдает ошибку авторизации. Делаю тоже через ИЕ все проходит на ура. В чем может быть проблема?? Кто то сталкивался с такой ошибкой?
Старый 23.04.2012, 15:44   #7
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
Старый 23.04.2012, 16:11   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Lovilas Посмотреть сообщение
Самое интересное закрыли сообщением об ошибке. Покажите лучше что и как заполнили.
ЗЫ совет от меня - не пользуйтесь картинками со ссылками на внешние ресурсы. Лучше грузите сразу на форум.
Старый 23.04.2012, 17:49   #9
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
на заднем плане как раз открытая СРМ в ИЕ под тем же пользователем
Старый 27.04.2012, 15:50   #10
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
идей нету где копать?
Старый 27.04.2012, 16:00   #11
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
На сколько мне известно outlook client при настройки первым делом пытается подключиться Discovery сервису.
Он у Вас работает?
попробуйте открыть его в IE
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 28.04.2012, 12:08   #12
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
Видать что не настроена. При попытки пройти по ссылке выдает эту страничку
после попытки выполнить команду которую он рекомендует выдает такую ошибку
подскажите где можно почитать как настроить этот сервис? и как его установить?
Старый 28.04.2012, 12:35   #13
243 / 57 (2) ++++
При щелчке на линке, что у вас открывается?
Если вы находитесь внутри домэйна работает?
Читайте SDK!!!
Старый 28.04.2012, 12:42   #14
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
Если по ссылке то выдает это
внутри домена что работает? Аутлук клиент?
Старый 28.04.2012, 12:50   #15
243 / 57 (2) ++++
Вложение 7710
Да. Аутлук клиен.
А так же svcutil.exe только через внутренний IP.
Читайте SDK!!!
Старый 28.04.2012, 13:20   #16
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
Этот СРМ настраивался только для удаленной работы. ADFS тоже настроен на проверку по внешним именам. потому проверить не смогу.
Старый 28.04.2012, 17:21   #17
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
не подскажите что нужно сделать?? и как проверить?
Service msftesql was not found on computer Nazarov Dynamics CRM: Администрирование 5 01.02.2011 09:36
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Importing two or more entities from a Single File Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.11.2010 19:05
Ошибка The specified module could not be found crmexpert Dynamics CRM: Администрирование 1 22.09.2010 16:55
mbsturk: Service msftesql was not found on computer 'XYZ' Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.05.2010 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
