Старый 25.07.2012, 08:45   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
передача временной таблицы с клиента на сервер
Есть диалог с датасорсом по временной таблице.
Есть серверный класс RunBase, который этот диалог вызывает и содержит в себе поле по этой временной таблице.
Правильно ли я понимаю, что, если написать метод класса так:
public TmpTable parmTmpTable(TmpTable _tmpTable = tmpTable)
   tmpTable = _tmpTable;
   return tmpTable;
то при вызове его на диалоге с передачей курсора датасорса этого диалога, мы в серверном классе получим ссылку на клиентский курсор временной таблицы, и пробежка по tmpTable приведет к трафику между клиентом и сервером.
но если написать метод так:
   if (!prmisdefault(_tmpTable))
      tmpTable.setTmpData(_tmpTable);
   return tmpTable;
то в этом случае временная таблица с клиента будет передана в класс сразу скопом, и при дальнейшей пробежке по tmpTable клиент затрагиваться не будет?
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Join временной таблицы в запросе yahenz DAX: Программирование 12 24.04.2012 14:59
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT S.Kuskov DAX: Программирование 4 15.04.2011 20:11
Передача временной таблицы в batch DTD DAX: Программирование 10 30.04.2008 13:55
Передача временной таблицы 6apcyk DAX: Программирование 11 09.08.2006 17:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
